ボルトで負担する応力は、3kN×(0.9m-0.0525m)=2542.5Nmのトルクです。
これを、0.13mの間隔がある2本のボルトで負担すると考え、
2542.5Nm÷0.13m=19558Nのせん断力が双方のボルトに加わると考えればいいと思います。
(3本のうち、中央のボルトはトルクの負担に寄与しません)
細かいことを言えば、上記は水平方向のせん断力であって、鉛直方向のせん断力3000Nも合成して考えることが適切ではあります。鉛直方向のせん断力を、2本のボルトで平等に負担すると仮定したら、1本あたりの鉛直方向のせん断力1500Nであり、水平鉛直を合成した場合、19615Nという結果であり、水平方向だけを考えた場合より0.3%程度多いだけで、ほぼ誤差の範囲としてもよさそうに思えます。
鉛直方向のせん断力をどちらか1本のボルトだけで負担したとしても、合成したせん断力19787Nであり、水平方向だけを考えた場合より1.2%程度大きいだけです。
ボルトに加わるせん断応力を計算する場合は、回答(1)さんがご指摘の通り、ボルトの谷径の断面積で計算することが適切と思います。
ご回答ありがとうございます。
やはりそのようになるのですね。
1番目の方の補足もいただきありがとうございます。
2019/11/16 13:10
ボルトの場合、基本的にネジの谷径で計算すればいいです。
また実用上での話で言えば、ネジが緩んでいる場合としまっている場合では締結物の摩擦力が変わるため、ネジにかかる力がかわってきます。どちらを考慮して計算するかは使用上のシチュエーションから決定される部分です。
ご回答ありがとうございます。
一瞬私の理解力がなく?となりましたが、なんとか理解できました。
2019/11/16 13:11
溶接部せん断強度について
いつもお世話になっています。 スポット溶接部の検査方法(JIS Z3140)にはスポット溶接の引張りせん断荷重が付表にあります。 この表には鋼材の母材引張り強...
柱と梁のボルト取り合いにおける強度検討について
はじめまして。質問させてください。 簡単な機械を置くためやメンテナンスのために人が乗るような架台を設計することがあります。大きなものは建築学会等の鋼構造にありが...
せん断強さ(SUS304)の考え方はこれでいいの…
せん断強さ(SUS304)の考え方はこれでいいのか? SUS304のせん断強さは769N/m?とありました。 これは、1m?の断面積があれば769Nまで耐え...
図面指示の適正について教えて下さい
添付図について皆様の見解を教えて下さい。 厚み17.5の物に対し片側からのM6×8指示、反対側から4mm深さのザグリ加工をした場合、双方のクリアランスが計算する...
ボルトの焼付
ボルトが焼き付いて外れません。 この場合、バーナー加熱して、熱膨張の差で緩むという話を聞きますが、ボルトとメスねじ部の材質が近いものであれば、ボルトもメスねじ部...
