海外並行輸入品の電化製品についての質問
2023/10/20 05:43
- 海外並行輸入品の電化製品について質問です。バッテリータイプの掃除機の充電器のアダプターにはInput : 120VAC 60Hz 0.68Aと記入されています。この製品を日本(東日本)で使用しても問題ないのでしょうか?
- 質問:海外並行輸入品の電化製品を日本で使用する際の問題について
- 充電器のアダプターにはInput: 120VAC 60Hz 0.68Aと記入されていますが、この製品を日本で使用する際に問題はありませんか?
海外並行輸入品 120Vの製品について
2019/11/17 01:22
バッテリータイプの掃除なんですが、充電器のアダプターに
と記入されています。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
AC120Vは北米の電圧ですね
https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/oversea/hokubei.html
北米はUL規格の製品しか使用できません
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04S-040007.html
概ね北米UL規格は日本のJIS規格よりも厳しい
よーするにUL規格品であれば日本国内で普通に使用可能
もちろん、粗悪品は除く
100Vで120V機器が使えるか?
https://jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/electric_electronic_design/ee01/a0146.html
現代のほとんどの電子機器は85V~130Vの広範囲で使える
必ずしも保証の限りではないけれど
問題は、中韓製粗悪品か?正規の性能保証された製品なのか?
であって120Vか100Vかは大した問題では無い
所謂、PSEマーク
電気用品安全法 法令業務実施手引書 (Ver 4.0) 製造・輸入事業者向け
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/06_guide/denan_guide_ver40.pdf
これに準拠してる輸入事業者から購入ならそれなりに安心かな?
>充電器のアダプターにInput : 120VAC 60Hz 0.68Aと記入されています。
「Input : 120VAC 60Hz 0.68A」のみの記載のアダプターにですと、日本
の電源電圧はAC100Vですので、定格電圧の100V/120V≒0.833=83.3%
となり、アダプターの二次側の直流電圧も低下すると考えられます。
その結果、モーターに加えられる電圧が下がりモーターの回転速度が大幅
に低下します。
そのため、掃除機の吸い込み能力も低下しますので、期待を裏切ることに
なります。
購入したい場合は「Input : 100VAC 」と記載されたアダプター付きの掃除
機を購入することをお勧めします。
大丈夫と言えるわけがありません。
大丈夫と言われて、それが火を吹いて家が全焼したから、責任とれと言われても、責任取れませんしね。
ACアダプタは、日本で使うものは、日本の試験を通っているもののみ日本での販売が可能です。
それ以外のものを個人で使う場合には、その物から発生した責任は個人で負う必要があるとなってしまうだけなんです。
その場合、最悪火災保険なども支払い拒絶される可能性もありますが、その辺もリスクとして考えられてください。
充電できる可能性もありますが、充電できない可能性もあります。
ちなみに、私は、自分で買ってきた海外の日本の検査を通っていないACアダプタなどを使う場合には、テーブルタップで延長してきて、ステンレスのバットの上に載せて、周囲に燃えるものなどがない様にした上で使っています。
怖いですからねぇ。
充電式のものなどは、粗悪品だと、よく燃えます。
中国製のものなんかでも、香港ではよく燃えてニュースになっていたりします。
充電や使用をせずに、置いておいただけなのに、気がついたら煙が出て燃えていたなんてニュースにも出ていますからね。
ちなみに、ACアダプタは、日本で販売する場合には、日本の輸入業者もしくは販売会社が規定の検査を行わなければならない事になっています。
もともと、危険性があるから義務付けられているのですからね。
