風洞実験の振動数
2023/10/20 06:22
- 風洞実験での振動数290Hzについての取り扱い方法を教えてください
- 風洞実験の課題において、振動数290Hzの意義と取り扱い方法について詳しく教えてください
- 風洞実験において、振動数290Hzをどのように扱えば良いのかについて教えてください
風洞実験の振動数
2019/11/27 09:31
風洞実験についての課題を行なっています。
実験設備の説明に、290Hzで360秒間測定したと記述があります。
測定項目は速度、風洞内の対象物上に複数取り付けられたセンサーで圧力(それと、圧力を補正するための温度)なのですが、
振動数290Hzはどのように取り扱えば良いか分からないので教えていただきたいです。
スケールの問題から、流速を元にレイノルズ数を考えたりする必要性は分かりますが、Hzはどう扱えば良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
回答1です
>圧力センサについては、CANdaq ミニチュアプレッシャースキャナ、
ただ単に"CANdaq"でぐぐって
CAN data-acquisition system
https://candaq.wixsite.com/candaq/summary
と、推定できる
CAN: Controller Area Network
https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/0806/16/news124.html
DAQ
https://www.ni.com/data-acquisition/what-is/ja/
よーするにCANネットワークのデータ収集システムじゃあないかな?
で、問題の290Hzとはデータ収集の間隔時間
1/290=3.4ms
よーするに3.4msごとに収集されたデータ
290x360=104400個のデータ個数
と、憶測できる
まぁ、定石的には圧力変動の周波数と推定できるが
この文章は日本語的に微妙??
風速1000m/secで360秒間運転したら290Hzの圧力変動が測定出来た
と、すると日本語的に自然
もしくは
この文章を「インバータ出力290Hzで60秒間測定」
と、すると日本語的に自然
http://www.aero.jaxa.jp/facilities/windtunnel/facility01.html
「3,000kW 3相交流誘導電動機、インバータ制御」
インバータ出力の周波数はモーター回転数の事を意味します
風速はモーター回転数に比例します
http://www.mohno-pump.co.jp/learning/manabiya/b3c.html
よーするに周波数とは風速の事と推定可能
ただ、インバータ出力290Hzだと約9000rpmの高速モータになるけど
探してみればあるもんだ
http://www.iticomp.com/solution/rb.html
コメントありがとうございます。
圧力センサについては、CANdaq ミニチュアプレッシャースキャナ、精度は±1.47Pa... と細かく書いてあるのですが、この説明の後にただ「データは290Hzで360秒測定された。」(この後、時間平均値を取り扱うので測定時間が十分であることを言うために360秒が記載されているのは推測できます。)とあるだけです。
この後、風洞、つまり実値とCFDのシミュレーション値を比較することになるのですが、周波数は考慮が必要なのでしょうか?
今回は風洞と同じスケールのCADなので、流入速度も同じ設定で良いはずですし...
もし、CFDを行うにあたり、周波数の影響を加味する必要があるようたら教えていただきたいです。
それなら理解できます!
CFDの設定には考慮不要そうですね。
お忙しい中ご返事ありがとうございました。
