ガラスボールレンズの製造方法について知りたい
2023/10/20 06:24
- ガラスボールレンズの製造法や使われるガラスの屈折率について教えてください。
- ガラスボールレンズの市場規模についても知りたいです。
ガラスボールレンズの製造方法
2019/12/03 15:27
厚かましいご質問かと思いますが、下記(1)~(3)について可能な範囲でお教え戴けないでしょうか?
(1)ガラスボールレンズの製造法について、可能な範囲で教えていただけないでしょうか。
(2)使われるガラスの屈折率はどの程度でしょうか。
(3)市場規模はかなりあるのでしょうか。
(1)製造法
研磨については、次のURLの動画をご参照ください。
https://search.yahoo.co.jp/video/search?rkf=2&ei=UTF-8&dd=1&p=%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%82%B9%E7%90%83+%E7%A0%94%E7%A3%A8
この方法以外にも、通常のレンズの製造と同様な研磨法もあると思います。
研磨以前の球体を作る工程は、次のURLをご参照ください。
http://www.matsuno-b.com/flow.html
もっとも多く使われているソーダ石灰ガラスであれば、1.52程度です。
https://www.sanshiba-g.co.jp/column/kisochisiki/post_3.html
光学ガラスであれば、1.5以下から1.8以上まで選択の余地があります。
https://www.edmundoptics.jp/knowledge-center/application-notes/optics/optical-glass/
ご自身で調査なさることがよさそうに思いますが、ご参考としてカメラレンズの市場データを貼っておきます。このデータの市場規模の何%を球体レンズの市場と読むかは、お任せしたいと思います。
http://www.cipa.jp/stats/documents/common/cr1000.pdf
お礼が遅くなり、誠に申し訳ございませんでした。
様々な点からご回答戴き、本当にありがとうございました。
勉強させて戴きます。
