現在はノートPCに設備稼働監視ソフトをサーバーとしてクライアントを繋いで
おりますが各拠点で見れないため、各拠点で見ることができるサーバー IP XXX.XXX.XX.XXに仮想OSを導入してWINDOWSの設備稼働監視ソフトをインストールしたいと思います。
ソフト要件は、WINDOWS 7/8/10(32BIT 64BIT)となっております。
サーバーに仮想OSを入れることでソフトもインストールできると思います。
サーバーに仮想OSを入れる方法を教示願います。
仮想マシン
https://eng-entrance.com/vm-list
VMwareなどを入れ
OSを入れればいい ← 入れ方はググれ
古いパソコンではハードに直接アクセスできないので
最新のパソコンのこと
CPUはVT-d または AMD-Vi 対応のこと対応してないともっさり
まあ現状のi3でも対応してるのでディスクトップなら問題ないと思うが
https://www.hiroom2.com/2014/10/07/vt-d%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/
https://ja.wikipedia.org/wiki/Intel_Core_i3
サーバーソフトは普通に仮想OSにインストール出来そうですが、その仮想OSの仮想LANカードからのVPN接続でうまく繋がるかどうかですね。
プレミスキャストモード有効が必須かと。
拠点側でVPN接続が問題なく確立していることも必要です。(ルーターの設定等)
システムの構築は業者に相談しましょう
御社でサーバーを管理している部門の方とご相談ください。
あなたがそのサーバーを管理されているなら、サーバー環境を導入した業者にご相談ください。
ジモティーでの支払い方法は?
ジモティーでの支払い方法はどのような 方法がありますか? 今度ジモティーで販売しようかと考えております 定形外郵便で送れる物なんですが支払方法は どのように行う...
シリコンゲル除去方法
2液硬化型シリコンゲルでガラスを貼合わせてます。 ガラスの貼り合わせ面ではない方にシリコンゲルがはみだしてしまいます。 シリコンゲル除去様の溶剤ですと、貼り...
看板の文字を塗りつぶす方法
私有地に立ててあった古い看板が不要になったので不燃ごみとして捨てようと思います。 黒い文字でプライベートの情報が書いてあるのでその部分だけ読めないように車用のカ...
ファイバーフローの判断方法
鍛造で作った製品のファイバーフローを見るとき、どういった点に注目してみればよいのでしょうか? 実際に見ていてもどういったファイバーフローがダメでどういったファイ...
同軸度の向上方法、教えてください。
シャフト製品を旋盤加工で、裏表の2工程をつかみかえて加工しています。 1工程目に加工した外径と2工程目に加工した外径とで同軸度が狂いますが、どうすれば最小に抑え...
