秋月商事で買い求めたLC メーター(DM6243)のバッテリーを交換したいのですが、裏蓋がうまく外れません。
裏のネジを外し、裏蓋を取ろうとしたのですが、どこかが未だ繋がっているようで外れません。無理やり剥がすわけにいかず、困っています。
何かコツがあるのでしょうか。取り付けネジは2箇所だけです。
電池ケースにアクセスするのは、外側を覆っている黄色いカバーを完全に剥がしてから作業する必要があると思いますが、状況は如何でしょうか?
あまり役に立たないかもしれませんが、取扱説明書を参考URLに貼っておきます。
【クランプメーターの正しい使い方を教えてください】
【クランプメーターの正しい使い方を教えてください】クランプメーターで漏れ電流を測定するのにマグネットコンタクトの下流である赤相、白相、青相と1線ずつクランプメー...
【セレン光電池照度計のセレン電池とは何ですか?】セ
【セレン光電池照度計のセレン電池とは何ですか?】セレン電池は何ですか?セレンとは?
熱交換って
高温流体と低温流体の流量を多くすると、流速を早くすると早く熱が移動するんじゃないんですか? 熱量P=流量Q×比熱C×温度差⊿T だから、流量が大きくなれば、...
リチウムイオン電池の充電電圧について
素人の質問で申し訳ありません。 リチウムイオン電池は3.7Vの電圧のものが多く使用されているようですが、充電器は出力電圧が4.2Vのものが多いようです。中には3...
キャスターの動きが悪い。交換方法。
キャスターの動きが悪く、設備を移動するのに重たい(大変)です。 キャスターを交換したく、質問があります。 友人が言うには、車輪のみを交換するとの事でしたが、自分...
