※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:穴加工)
SS材にΦ2.5の穴を5000個開ける加工方法について
2023/10/20 06:45
  • 業者に依頼したSS材にΦ2.5の穴を5000個開ける加工ができない理由について教えてください。
  • 加工方法や加工費に制約はありますか?穴加工の深さにも制約はありますか?回答をお願いします。
  • 業者に確認したところ、単純にSS材の性質からΦ4.0が限界との回答を得たが、その理由について詳細を教えてください。
穴加工
2020/01/17 08:52
t9.0のSS材にΦ2.5の穴を5000個ほど開ける加工を業者に依頼しましたが、t9.0のSS材だとΦ4.0が限界との回答をえました。
(加工方法はドリル、エンドミル、プレス加工等の指定はしませんが、加工費は10万以下と考えています。)
穴加工で径の5倍の深さなら加工が可能と思っていましたが、出来ない理由は何でしょうか。
穴数の多さ、金額等なのでしょうか?
業者に確認してもただ出来ないとの回答。
経験がないだけの印象しかないのですが。
ご教授願います、
回答No.6
弊社アルミ加工特化(銅、チタン、ステン、鉄もたまにやります)のマシンニングセンターメインの会社ですが
マシニングセンター加工で考えると@10万なら単価的には良い仕事かと思われます
ちょっと調べてみましたがSS材 t9 φ2.5穴が5000発
ナチハイスドリルSGESR @1240(定価)
条件 S5000 F340 一秒あたり5mm(ステップ加工ですので約三倍としても6秒)
深穴ドリルサイクルで一穴10秒で考えて×5000=50000秒=約833分=約14時間弱
一本で500発はいけるので500発ごとにツール番号かえてATC
段取り2時間(規則正しい並びであればマクロ組めばよいだけ)
夕方から加工開始にて朝まで無人加工
純粋な賃加工であれば10万なら余裕で利益でます
材料費込みだとしてもチャージ3000~3500円で考えると良いほうかなと
ご回答ありがとうございます。
加工は可能で、参考になる見積り内容も書いていただき、参考にしてもらいます。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
2020/01/21 17:47
回答No.7
10秒ってアルミちゃいますのん
特殊改造して
工具使って高速NC
SUS
Φ2.0 80Lで10分
https://www.youtube.com/watch?v=f7r26nOhkYI
通常条件なんか動画にならない
10秒なら
細穴加工機
https://www.youtube.com/watch?v=Yx0XgAbAtrs
特殊機械で持ってるとこ少ないし
あまり大きなものは出来ない
Φ2.0 80L の数値はどこから出たものでしょうか?
Φ2.5の穴をt9.0の板にあける、
径の3.6倍の板厚に穴をあける作業ですが。
回答No.5
ランダムの穴位置なら手打ち厳しいがCAM使えるなら手間は掛からないし
規則正しい並びなら手打ちでもサブプログラムでパターンを作り繰り返せばそんなに掛からない
と思うのだが
再々度のご回答ありがとうございます。
穴位置は規則正しい並びの物です。
規則正しい配置のパンチングメタルと同じ感じになります。
超硬ドリルならS10000F500は行けるはず
9/500で1穴の時間が出る瞬殺ですね
勿論キリコ切れる良いドリル条件です
OSGの5Dの超硬なら切れます
再度のご回答ありがとうございます。
>>金額についたは1枚の板に5000個の穴をあける時のもの
穴あけ工数
1穴=10分(鯖読み済み) 深あなドリリングサイクル Φ4でも深あな
Φ6なら普通のドリリングサイクル
5000x10=50000分=833時間/24時間=34.7日
センター穴
100個に1本工具寿命が来るとして 50本
ツールポッドに10本行けれるとして 5回は段取り
CAMがあれば
プログラム作る工数は まあ半日だが
プログラム5000個分の座標打ち込む工数考えただけで
やってられないわ
ご回答ありがとうございます。
1穴=10分は
1穴=10秒の間違いではないでしょうか。
普通のハイスドリルで可能
ただ単にめんどくさいだけ
5000個で10万なら断ると思う
段取り込みで 一個1時間 x5000個= 5000時間 / 8時間=625日ww
ご回答ありがとうございます。
金額についたは1枚の板に5000個の穴をあける時のものです。
10万はかなり余裕のある金額と考えているのですが。
