加圧給水ポンプの代替ポンプについて
2023/10/20 12:20
- 同じ型番のポンプが手に入らない場合、渦巻ポンプでも代用可能か
- 運転はしっぱなしで結構で、常に水の需要がある場合
- 加圧給水ポンプの代替ポンプについて考える
加圧給水ポンプの代替ポンプについて
2020/05/04 19:38
受水槽から建物内への送水している加圧給水ポンプが2台とも調子悪いのですが、同じ型番のポンプがすぐ手に入らない場合、例えば渦巻ポンプでも代用は可能でしょうか?運転はしっぱなしで結構です。今も常に運転していて停止しているところを見たことがありません。常に水の需要がある状態です。
必ずしも同じ型番でなくとも同程度の流量、圧力特性のポンプであれば代用可能
https://www.hitachi-ies.co.jp/products/pump/rikujo/he.htm
例:現状で40X32B-2.2だったとして↓
https://www.hitachi-ies.co.jp/products/pump/rikujo/select/he_jdh.htm
40X32B-3.7とか40X32A-1.5とかで代用不可能か?と言えばそうでもなく
恐らく、どっちでも代用可能な事例の方が多いでしょう
尚、このメーカの製品の型番末尾はモータ容量です
3.7は3.7kw、2.2は2.2kwです
なので2.2kwを3.7kwに交換するとブレーカや電磁開閉器を
交換しなければならないかも知れませんが
少々の事に目をつぶれば交換せずともそのままで使用可能
そんな事するとブレーカが飛ぶとか電線が焼けるとか言う人は居るけど
ほとんどの場合、ブレーカも飛ばないし電線も焼けない
電流値を決めるのは負荷であってモータ仕様ではない
ただ単に3.7kwモータが軽負荷で回るってだけの話
2.2kwの定格電流の9A以下とは行かないでしょうけれど
サーマルのダイヤルの上限の11A程度に収まる事例は少なくない
逆に1.5kW仕様のポンプを使ったなら過負荷になるんでは?
多くの場合その心配は不要
そうならないのはただ単に1.5kw仕様での最大流量までしか出ないから
よーするに圧力不足、流量不足になるってだけの話
ですが、
話はそこで終わらない
そもそも3.7kw仕様を選定した根拠は?
その場合の安全率は?
選定計算では2.2kwで充分だったけれど、
安全率を見越して3.7kwにしたとかの事例は多い
へたすると1.5kwでもいけるけど心配だから3.7kwしたと言う事例は少なくない
調子悪いだけでは、どこを点検すれば良いのか検討がつきません。
ポンプの機種名や型番や製造年月を調べて「加圧給水ポンプ」の
メーカーへ電話します。
また、どこがどのようなっているのかなどの不具合状況の詳細を
説明します。
その上で部品サービス技術者を派遣して貰って修理してもらう
ことをお勧めします。
なお、流量と揚程(圧力)の特性が現在使用しているポンプと同等
以上のポンプを使用する必要があります。
2020/05/04 21:09
音が大きくなって、回転がかなり重いようです。片方のポンプはサーマルスイッチがはいって故障ランプが点灯します。軸から水漏れもかなりあります。だいたい15年は経過してます。ユニット名はエバラフレッシャーです。今から荏原に発注すると2台とも故障したら間に合わないかもしれないので、他社の製品か、24時間で修理してくれる業者を探そうか考えております。
