回転数を超えた場合の対応
2023/10/20 12:24
- マシニングが複数あり、主軸の回転数が20000の機械が沢山ありますが、15000の機械も少しあります。
- CAM側の人はデータ作成時にどの機械に乗せるかわからないため、多数派の20000回転の機械を前提としてデータを出しています。
- しかし、15000の機械(オークマの3軸マシニング機)は15000回転以上の場合にエラーが出ます。現在は手作業でデータ編集をしていますが、面倒です。マシニングの設定などで15000回転以上のデータが来た場合に、15000回転で加工する設定方法はないでしょうか?
回転数を超えた場合の対応
2020/05/15 11:13
マシニングが複数あり主軸の回転数が
20000の機械が沢山と15000の機械が少しあります
CAM側の人はデータ作成時にどの機械に乗せるかわからない為
多数派の20000だと言う前提でデータを出してきています
15000の機械(オークマの3軸マシニング機)は15000以上の場合はエラー出ます
現在は手作業でデータ編集をしていますが面倒です。
マシニングの設定などでなんとか15000以上のデータ来たら15000で加工
などの設定方法はないでしょうか?
よろしくおねがいします。
その他の回答 (14件中 1~5件目)
質問者さんはマシンオペレータでもCAMオペレータでもなくて、
マネジャーでしょうか。
それはさておき、
>PC内での自動処理の方向で考えてみたいと思います。
S15000~S20000→S15000、
正規表現が使える変換ソフトやエディタ等で容易に変換できます。
置換前の文字列(パターン)例…S(1[5-9]\d{3}|20000)
置換後の文字列…S15000
※充分注意して検証をして下さい。
回答ありがとうございます
>マネジャーでしょうか。
正解です!
組み立て→MC→設計→CAMと仕事をしてきて現在はマネージャーとして
国内外のCAMとMCの間に挟まれ右往左往している可哀相な関西人です!
文字の置き換え作業は良いのですが
置換後の文字列…S15000 を手入力させると S150000などと
間違える人も出てきそうですのでどうにかファイルの
ドラッグ&ドロップで完成 みたいな方向で
とにかく 入力作業を無くせないかと考えています。
そうですか、G50は旋盤だけでしたか・・・失礼いたしました。
私はCAMでデータ作って、機械でオペレーターもしていますが、数台あって
制御装置が若干ちがうのにポストが一つしかなく(金銭的な問題)
エディターでポストから出力したプログラムを編集しています。
すごく当たり前な回答で、それが面倒だからの質問なのはわかっているのですが、
回転数だけなら、オペレーターが操作画面で手打ちしても、数分で済むのでは?
パソコンでエディター使えばもっと早いです。
あたりまえな回答ですいません。
回答ありがとうございます
海外では現地スタッフにお願いする事になりますので不安もあります。
操作ミスでまったく関係のない部分を改行していたり、、
S20000 M03 をS15000 03 にされたり( 何でM消した? )
等もありますので手打ちの危険性は感じています。
OSPのマシニングセンタの標準仕様では、
残念ながらパラメータも主軸最高回転数指令もSコードマクロもありません。
CAMで対応するのが無難と思います。
上記をCAMの担当の人に伝えて相談できませんか?
回答ありがとうございます
マシニング側での対応は難しいようですね。
難しいです・・
CAMデータ作成の段階では乗せる機械が決まっていませんので
手が打てないんです。 加工開始の数時間前に決まります
それからCAMの設定を変えて再出力も厳しいです。
因みに私はCAM側の人間です^^
文字変換がベターですね
私個人としては製作者が変換するのが筋だと思います
回答ありがとうございます
やはり テキスト変換が現実的のようですね。。
そうできれば良いのですが、色々と都合がございまして^^
G50はメーカーによっては座標系設定に使いますので気を付けて
旋盤なら最高回転ですけどね
回答ありがとうございます
それは、、かなり怖いですね。。
すみませんなんだか怖くなってきましたが
マシニングの機能やGコード、メインサブ に頼るよりも
PCでの作業としてテキスト編集orテキスト置き換え
みたいなイメージでS15000~S20000の文字をS15000に置き換えたほうが現実的でしょうか?
マシニング内の話ですと専門知識が必要だと思いますが
テキスト編集orテキスト置き換えでしたら ちょとPCに詳しい人にでも
頼めば作ってもらえるのかな? と思い始めました。
回答ありがとうございます
>調子ええなあ。(^^)
不景気やさかいどないもこないもあきませんわぁ(^^)
>私のお勧めは「Speeeeed」です。
ありがとうございます
フリーソフトのようですので一度試してみたいと思います
