よくS21は伝送波/入射波と他の記事やVNAの仕様書で見ます。
S11で反射がある場合、S21の伝送波にはこの反射の損失も含まれるのでしょうか。
その場合、S21測定結果の考察として、反射が支配的なのか試験品の伝送線路の損失が支配的なのか把握する必要があるため、S11もセットで取得する必要があるということですか?
Sパラメータの基礎は、添付の資料を参照してください。
Sパラメータは、S11,S12,S21,S22の四つの情報を1セットとして扱うことが本来の姿です。
それぞれの値は、独立しています。
ワシノ製LJ32Bの漏電
工場の機械の保全を担当している者です、先日、NC旋盤の主軸ベルトを点検しようとカバーのボルトに六角レンチを当てたところ火花がでました、機械は正常に動作します、い...
○○S/SのS/Sって?
こんにちは。 よく○○製作所を○○S/Sで表しますが S/Sってなにかの略ですか?
測定器と測定機の違いは?
測定器と測定機の違いは何でしょうか? 自分としては測定機はいかにも機械という感じの物をさして。 測定器はそれ以外の物を言うのだと思っていますが。
【環境測定器】のAQIは何を測定しているのか教えて
【環境測定器】のAQIは何を測定しているのか教えてください。
ベアリングの異音測定
ベアリングの異音測定について質問させてください。 機械製造メーカーに勤めているのですが、現在、試運転検査の際に異音があったかどうかの項目があるのですが、「異音と...
