よろしくお願いいたします。
内鉄型単相変圧器の二次側を単三回路で結線する場合に二つのコイルに各二回路ずつまいて
千鳥結線にするのが普通ですが、二つのコイルに一回路ずつまいて、結線し、中央でタップを
出して簡易的な単三もできるとおもいます。
簡易的な単三は負荷時に発熱したりする場合があると
聞きましたが、磁力の向きや電流の向きによるものでしょうか?(アンバランス?)
近年は、コンピュータにより巻線に鎖交する漏れ磁束による渦電流損を計算することが一般的になっていると思いますが、先人は電磁気理論に基づいて計算する努力をしてきました。
幾つか、web上の情報を貼っておきますので、興味があれば勉強してみてください。
https://denki-no-shinzui.com/4049/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieejpes1972/101/4/101_4_205/_pdf
http://www.hitachihyoron.com/jp/pdf/1972/10/1972_10_07.pdf
三相電源から単相を取り出すこと
基本的な事かも知れませんが、お願い致します。 3相200Vで配電されている設備において、単相電源仕様の電動機を使いたい時、一般的には逆V、スコット変圧器等を使用...
スター結線の断線時の電流値算出方法
下記URLのスター結線の故障時の電流が2.5Aとなっており、計算方法が、5Ax(1/√3)x(√3/2)となっています。5Ax(1/√3)については、断線してい...
漏電遮断機OC無しのアンペア表示について
過負荷動作機能がついていない漏電遮断機のアンペア表示について、どの様に判断すれば良いか分かりません。具体的な例で上げますと下記の様な場合です。 (例) OC無...
デルタ結線、スター結線の違いによるインバーター漏電
技術の森の皆様、いつも大変お世話になっております。 皆様のお知恵をお借りしたく投稿させて頂きます。 いつも大変、大変参考にさせて頂いております。 当方、アメリ...
電圧測定で分圧時に使う抵抗・オペアンプについて
現在,下図のような回路を作り,電圧(と電流)を測定することでモーターでの消費電力を計測しています. 分圧抵抗では電源電圧(48V程度)を1/10にして,5V以下...
いつもありがとうございます。
漏れ磁束が増えて、発熱の原因になるという事ですね。
磁束交差についても調べてみます。参考資料を見させて頂きます。
