旋盤でφ60ほどの円筒形状の部品加工を行なっています。
内径に対しての端面の直角度を三次元測定しているのですが、規格に対してばらつきが発生してしまいます。
三次元測定での直角度を測定する際、どのようなことに影響されるのでしょうか?
何の精度を上げていけば直角度が良くなるのか見当がつかないため、悩んでいます。ご存知の方アドバイスお願いします。
>>円筒度は頭になかった
ちなみにですが円筒が綺麗にテーパー状になっている場合、軸はズレないので直角度としては狂いません。つまり直角度が悪いという事は、円筒としては個々の断面形状(=真円度)がおかしい可能性が高いです。
なので確認できるならば、測定者の側に「円筒度と、個々の断面の真円度はどんな出来栄えだった?」と確認すると、要因の切り分けがひとつ進むと思います。
個人的にはこの部分は測定・検査の側からフォローされるべき分野なんですけどね。細かい公差の規定なんか、加工者側は早々暗記はしていないでしょうから。
そもそも『何の精度を上げていけば直角度が良くなるのか見当がつかない』と加工担当者に悩ませている時点で片手落ちというか・・・。多分ですが加工担当側からちょっと突っ込んで情報を取りに行く必要があるかと思いますので、意識的に頑張ってみて下さい。
鉛直度なんて単語なかったですか!
垂直度だったですかね。
失礼しました。
伝えたかった内容は、つまり
測定時のチャッキングのブレの範囲がどの程度に収まっているか気になりました。
例えば、端面の角度が測定テーブルから0.1度傾いていたとして、円筒面(加工軸芯)の角度が89.9度もしくは90.1度とかであれば、相対的に見て直角といえることもあります。
旋盤加工の場合、普通に丸棒を切断加工すれば断面は回転軸に対してだいたい直角にはなりますが、バイト(チップ)の磨耗がゼロなわけはないので、厳密には断面形状は丸棒中心が出っ張った円錐形になります。
なので、測定テーブル上に直接円筒物の端面を置くのではなく、テーブル少しから浮かせた状態でクランプ面がテーブルに対し直角にセットされたVブロックバイスで固定して円筒物の端面を測定するのがいいと思います。
2020/07/03 13:30
鉛直度はありました!!webの内容がわからなかっただけです💦
端面の中高って言えばいいんですかね?それはφ60に対して0.002ほどまで抑えることができました!
三次元の測定結果に外周側と内径側と二つの結果が出てくるのですか、内径側の方が5ミクロンほどいつも良くなってはいます。
直角度を測定するときに同時に鉛直度も測定し、
相互間の角度(直角付近)が一定なら加工精度は保たれているかと。
2020/07/03 10:54
鉛直度→初めて聞く言葉だったのでしらべてみたのですが、web上の説明では良くわかりませんでした。(理解力不足ですみません)
三次元測定時に同時測定ができる項目として考えて良いのでしょうか?
直角度の合格率をあげたい。
三次元測定機の測定バラツキも疑っている。
製造上なにか工夫すれば合格率が良くなるのであればその情報もほしい。
質問は上記ですか?
三次元測定機の測定バラツキ、メーカーに相談しましょう。
製造上のバラツキですが、提示された情報ではなんとも。
これも、旋盤メーカーに一度相談してみては。
旋盤を普段扱っている現場が、メンテサボったり、消耗品けちったりはないと思うので・・・
2020/07/03 10:47
計測のばらつきは検査の方に再度確認してみます。
機械は新規購入なので心配はないかとおもっております。
内径の切削と端面の切削は、同じチャッキングの状態で行っているでしょうか?
つかみ替えていれば、当然に直角度の悪化が想定されます。
もっと極端な想定ですが、内径の切削をするときにチャックしている側の端面と内径との直角度の問題であれば、つかみ替えの影響が疑わしいと思います。
低レベルな回答ですが、参考にして頂ければ幸甚です。
2020/07/03 08:51
つかみかえをなくして加工した製品でもトライしてみたのですが、変化なしでした💦
加工設備の精度までは疑えずなので、メーカーさんにも、きいてみます。
>>測定する際、どのようなことに~
まずは測定に起因するバラツキであるのか、製造に起因するバラツキなのかは切り分けられていますか?
『内径に対しての端面の直角度』との事ですが、これの基準要素と測定要素を入れ替えると大きく数字が変動する事があります。これは細長い棒であるとか、薄いディスク状というような、軸長さと端面サイズのバランスが偏っている場合などに顕著です。
この事に限らず、三次元測定は気を抜くと『測定に起因するバラツキ』を物品自体のバラツキと誤認する危険性が多々ありますのでご注意を。
その上でご質問の内容についてですが、物品自体の精度に問題があると限定した場合、幾何要素的には『内径の形状=円筒度』『端面の形状=平面度』が狂っていると、直角度の測定にも影響が出ます。
また相互の位置関係である『軸と端面の角度』が狂っていても、同様に影響が出ます。
三次元測定であればこれらを個別に測定する事は容易なハズですので、まずはこの三要素を調べる事をおススメします。
2020/07/02 23:36
早々の回答ありがとうございます。
同じものを測ってもらっても測定結果にばらつきがでています。
このばらつきは製品のばらつきなのか?測定のばらつきなのか?
実際には双方にばらつきがあるとは思います。
製造側の人間としては、測定のばらつきがあっても規格内に作成したい!という気持ちでやるしか💦
円筒度は頭になかったのでそちらの改善ができるか考えてみます。ありがとうございます。
真円度の記載がない場合の径公差について
お世話になります。 初投稿のため至らない点等ありますが、ご容赦くださいませ。 私はNC旋盤のオペレーターをしています。 本日鋳物のアルミの製品を加工しました。...
旋削加工での内径面粗さについて
ボルトの直角度?について
六角穴付ボルトで、取り付け側(座面)とネジ部との直角度(公差)は規格で決まっているのでしょうか? 規格表のようなものがありますか?
円筒度と真円度の違い
何方か教えてください。 真円度と円筒度の違いについて教えてください。
木材の直角の出し方について
木工初心者です。木材を墨出しする時にさしがねを使いますが、さしがねを当てる面が直角か分からない時どうすれば良いのでしょか。手押しカンナを使うとか聞いたことありま...
説明不足でした💦
初品加工時に円筒度、平面度、真円度の測定があり、真円度は100ミクロン→20ミクロンに改善できたのですが、直角度に変化は見られず、平面度の精度を上げて見ている状況です。
円筒度は16ミクロン、テーパー状ではなかったです。検査のかたと話し合いながらがんばります!ありがとうございます。
