※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パソコン機器などの雷対策は)
雷対策のポイントとは?
2023/10/20 13:45
  • パソコン機器などの雷対策は、鳴り始めたら即座に電源をOFFにして、コンセントのスイッチを切るのが基本です。
  • さらに、安全のためにはコンセントのプラグを引き抜くこともおすすめです。
  • これらの対策を行うことで、パソコン機器などの被害を最小限に抑えることができます。
パソコン機器などの雷対策は
2020/07/16 01:27
雷が鳴り始めたときには パソコンをOFFにして電源のコンセントについているスイッチを切っていますが。 コンセントのプラグも引き抜いておく方がよいのでしょうか?
パソコンの電源スイッチは、商用電源をを機械的にオンーオフするものではありません※。電源スイッチをオフにしておいても、電源プラグがコンセントに差してあれば、雷サージがパソコン内に侵入する可能性があります。心配があれば、雷が鳴ったらプラグを抜いておいた方がいいでしょう。
※長押しすると、再起動するような機能があることなどから、電源スイッチが単純な機械的スイッチではないことを窺い知ることができると思います。
接続コードの抜けるものはみんな抜いておけばいいですね。有難う御座いました。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
2020/07/16 22:40
回答No.6
定石的に雷ガード付きのテーブルタップ
https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/thunder/index.html
https://www2.elecom.co.jp/cable/pc-tap/index04.html?category=client-personal
いにしえの昭和時代なら一般家庭にあるマイコン内臓機器はパソコンしか無かったけれど
現代ではそれ以外に、テレビ、エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、、、、
マイコン内臓でない家電品を探す方が難しい
へたすりゃ照明器具だってマイコン内臓
https://panasonic.jp/light/p-db/HH-CF0800A.html
どーやってコンセントから抜くんだ?
まぁ、落雷したら諦める以外の選択肢は無い
有難う御座いました。
回答No.5
原電ケーブルも抜く
LANケーブルも抜いてね
有難う御座いました。
電源プラグを抜いておくのが安全です。
バリスター付きのテーブルタップなら、ある程度のサージには耐えられますが雷の直撃には耐えられません。
有難う御座いました。
雷によるパソコンのトラブルと、その対策方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=9706-6081
によると、
「パソコンの電源を切ったり、ON/OFFスイッチがあるコンセントをOFFにしたりするだけでは、雷サージの侵入は防げません。
必ず、コンセントから電源コードまたはACケーブルを取り外してください。」
だそうです。LANケーブルなどを伝ってくることも書いてあります。
ところが、雷が鳴り出したら本体にもプラグにも触るなと説明書(安全のしおり)に書いている製品もあります。(これの4ページ目。https://support.nec-lavie.jp/e-manual/m/nx/ac/201501/su/v1/mst/853_811064_435_a.pdf
電気店ではサージ電流を防いでくれるというOAタップも売られていますし、SOHO向けUPSの中にはサージ対策用のイーサネット端子も付属しているものもあります。
参考になりました。有難う御座いました。
雷が鳴っても構わず使い続けています。
パソコンだけが特別危険だとは思わないですし、落ちたら落ちたで仕方ないと思います。
有難う御座いました。
