困ってます
LTspice での実行結果の波形が合いません
2020/09/02 22:09
LTspice での実行結果の動作点の電圧が初期値が2.5Vのはずが0mVから始まってしまいます。
トランジスタ増幅回路なんですが、
その原因が全く分からず困っています。
設定なんでしょうか?
詳しく教えてもらえないでしょうか?
回路は下に添付します。
この回路定数だと、
ベース電流は4.3V/86kΩ=0.05mA
トランジスタのhFE=200としたらエミッタ電流は10mA
250Ωx10mAでコレクタは2.5Vですが、
コンデンサを介したVCEは、DC電圧は不定だよ
VCEを観てれば、初期値が0Vでもおかしくはないですよ。
kf601942 質問者
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2020/09/02 23:22
(1)Viの設定を見直す。
(2)過渡解析の初期DC解析が行われているか見直す。
2020/09/02 23:11
どこの点の電圧に注目しているのでしょうか?
ご提示の回路は、交流を増幅する回路であって、電源投入から定常的に交流を増幅する状態になるまでには、相当の時間がかかります。初期値ゼロで過渡解析をするのであれば、定常状態に達するまでの十分な解析時間を設定する必要があります。
またご提示の回路は、バイアス電流がRBだけで決まるため、トランジスタのhFE次第でコレクタ電圧がアナログ信号を増幅するために適切な動作点になるとは限りません。RBとhFEのバランスが悪い設定であれば、所望の動作が得られないことも当然に予想されます。
解析に使用したパラメータを詳細にご提示頂ければ、どのような状況でご所望の解析ができないか、もう少し具体的に説明できると思います。
kf601942 質問者
2020/09/02 23:55
波形の画像と回路の画像を添付したいのですが
どこに添付できるのかが分かりませんので
もう一度質問に投稿しますので教えてもらえないでしょうか?
kf601942 質問者
