スライドレールの駆動方法について
2023/10/20 15:19
- スガツネ製のスライドレール(両トラベル)C301-28TWを、1本のエアーシリンダーで駆動させたい場合、725mmの動きが可能です。
- 2本のエアーシリンダーを使用すれば可能ですが、できれば1本で実現したいと考えています。
- アドバイスをいただけると助かります。
スライドレール(両トラベル)
2020/09/10 11:14
スガツネ製(C301-28TW)のレールを
1本のエアーシリンダー(ロッドレスまた標準シリンダー)
で駆動させたいのですが
前にも後にも725mm動きます。
2本使えば可能だと思いますが
出来れば1本で実現できればと考えています。
アドバイスあればお願いします。
>前にも後にも725mm動きます。
これってセンターで停止させるって意味?
そいで停止精度±1mm以下とか言うんじゃあないよね?
まぁ20|~30mmでも良ければブレーキ付きシリンダとかで
なんとかなるでしょうけど
多くの場合、そんなのは精度と呼ばないレベルと怒られる
「あそこにあるヤツは停止精度±1mm以下でやってるゾ!」
って、言う人も出てくでしょうけど
それらはストローク200mmくらいだったりする
概ね500mmを超えるくらいから停止精度と呼べなくなる
先週は精度よく調整出来てたのに
今週は精度よく停止出来なくなった
って無間地獄パターンにハマる事例も多い
但し、無間地獄に落ちてるのは担当者ダケ < 上司は関知しない
ストローク800mmなら標準シリンダーで間に合います
https://www.smcworld.com/discon/ja/oldpdf/CG1.pdf
長いストロークが必要なら3000mmまであります
https://www.smcworld.com/upfiles/etc/custom/OM2-XB11.pdf
アドバイスありがとうございます
参考にさせていただきます。
アドバイスありがとうございます
参考にさせていただきます。
