※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Mach3のバックラッシュ補正について)
Mach3のバックラッシュ補正について
2023/10/20 15:22
- Mach3のバックラッシュ補正の値を入れても変化しない問題について解決方法を教えてください。
- CNCソフトのMach3でバックラッシュ補正を設定しても効果がない問題が発生しています。解決策をご存知の方は教えてください。
- Mach3のバックラッシュ補正を有効にしても値が反映されない問題について、解決方法を教えてください。
Mach3のバックラッシュ補正について
2020/09/16 21:25
趣味でCNCソフトのMach3を使用しているのですが、バックラッシュ補正の値を入れても変化しません。
もちろん、backrush enabledというところにチェックも入れています。
どなたか、解決方法知りませんか?宜しくお願い致します。
Mach3のカテゴリがIP-Mなのでは?
IP-SかIP-Aでないと、backlush enabled を有効にしても
Backlush compensation は有効にならないようです。
Machサポートフォーラムで質問されると早く回答が得られるかも
https://www.machsupport.com/forum/index.php?action=search
2020/09/17 03:54
回答ありがとうありがとうございます。ip-m ip-s ip-aとか種類があるんですか?ネットで調べても良く分からないのですが、ドライバーの種類?ぽいですかね?
だとしたらドライバーの問題なのかな。
どちらにしてもmach3のサポートフォーラムで質問するのが良さそうですね。
