温度測定について
2023/10/20 15:27
- 細かい温度変化を測定するための熱電対やロガーはありますか?
- 初歩的な質問ですが、細かい温度変化を見るための方法を教えてください。
- K熱電対とGL980では測定できませんでした。
温度測定について
2020/09/29 14:22
お世話になっております。
温度を細かくとりたい試験があり…(分解能0.01℃)
細かい温度変化が見れる熱電対やロガーはありますでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ないのですがよろしくお願い致します。
(K熱電対とGL980(Graphtec製)では測定することはできませんでした。)
回答 (8件中 1~5件目)
高速応答熱電対で検索してみてください。
温度を検出する部分が大きいほど熱容量が大きくなるので感度は悪くなると思います。極細のもので記録装置もサンプリング間隔が短く取れるものを使えばなんとかなるのではないでしょうか。
キーエンスのロガーでT型熱電対使えば分解能0.01℃保証
https://www.keyence.co.jp/ss/products/recorder/lab/thermometry/recorder_base.jsp
グラム株式会社 LT-8
http://gram-corp.co.jp/product_c/product_c1.html
何はともあれGL980仕様
https://www.graphtec.co.jp/site_instrument/instrument/gl980/spec.html
100 <TS≦ 1370℃ ±(0.05% of rdg +2.0℃)
で、これ見たの?
そして他社品の温度変換器とかで最終的にGL980で記録するの?
https://www.m-system.co.jp/products/signal.html
そうは言っても フルスケール -200~+650℃、0.1%誤差だし
https://www.m-system.co.jp/mssjapanese/PDF/NS/M2/nsm2lr.pdf
このままでもフルスケール0~85℃にスケーリングすれば0.01%にはなれるけど
ただ、可能ではあってもメーカ保証外だし
で、フルスケールは何℃必要ですか?
同業他社からそれなりに精度の高い物を探す事は可能なれど
https://www.mtt.co.jp/?pcat=a01
https://www.watanabe-electric.co.jp/product/main-genre/mainGenreCode/12/
フルスケール850℃で0.01%はムリっぽい
