※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高調波について)
高調波について
2023/10/20 15:30
- 高調波について質問します
- 高調波は基本クロックの整数倍なわけですが、実際は何倍までが現れるのでしょうか?
- 問題になっている周波数は135kHzです。60Hz(一般用電源)×2250=135kHzになりますが、この倍数は考えづらいでしょうか?
高調波について
2020/10/01 19:30
ノイズ、高調波について質問します。
高調波は基本クロックの整数倍なわけですが、実際は何倍までが現れものでしょうか?
今、問題になっている周波数は135kHzです。
60Hz(一般用電源)×2250=135kHzになりますが、この倍数は考えずらいでしょうか?
その他の回答 (4件中 1~4件目)
恐らく、高調波と高周波障害(EMI)と混同してる
https://jeea.or.jp/course/contents/07208/
https://www.jp.tdk.com/tech-mag/noise/19
JIS C 61000-3-2では、電源周波数の40倍の周波数成分までを高調波として規制の対象とします。
電源周波数の2250倍周波である135kHzの成分は、一般論としては、高調波として扱うことはないと思います。
とはいうものの、135kHzの成分によって他の機器に悪影響があれば、高調波の定義とは切り離しても、対処を考える必要がありそうに思います。
JISによる定義のご紹介、ありがとうございます。
とても勉強になりました。
>大電力をスイッチング式電源制御を行う機材が
>ある場合では、135kHz=2250次高調波が生じて
>も不思議ではありません。
今回は、DC5Vと12V出力のスイッチング電源しか使っていませが、参考になりました。
また、矩形波は高い高調波を出すとのこと。
知りませんでした。
