※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アクリル成形の実現性について)
アクリル成形の実現性について
2023/10/20 15:41
- アクリル成形におけるキューブ型の実現性について、インジェクション成形とブロー成形の比較、およびデザインや強度の要件について検討しています。
- キューブ型のアクリル成形において、内面が空洞で角瓶のような形状で瓶口が片側に狭まり、立ち上がり形状がある場合の実現性について検討しています。
- アンダーカット形状を持つキューブ型のアクリル成形において、インジェクション成形とブロー成形のどちらがベターか、またデザインや強度の要件を考慮しながらも金型代を高額にせずに実現する方法についてアドバイスをいただけると助かります。
アクリル成形の実現性について
2020/10/20 11:56
形状が200mm角のキューブ型で内面が空洞。
角瓶のようなもので瓶口が片側15mmずつ狭まっている。また25mmの立ち上がり形状となる。いわゆるアンダーカット形状になります。
肉厚は3mmで上記の箇所以外はフラット面です。
インジェクション成形かブロー成形でどちらがベターか検討しています。
ヒケがでないようにしたく、抜きテーパーも極力なくしたいです。許容は1度。
デザイン、強度も優先としています。
あまり金型代が高額(複雑)になると困りますが。
ご回答いただけると助かります。
宜しくお願い致します。
インジェクション成形の場合
中子をどうするか←抜けない まあやる方法はあるが 量産化は出来ない
ブローだと思うが
https://minsaku.com/category01/post220/
ここでこんなこと聞くのは素人?金型代気にしてるが
それ以前の設備の問題があると思うが
ほとんど素人なので助かります。
