PLC入れ替えについての注意点と変換手順
2023/10/20 16:20
- 社内での古い設備のPLC入れ替え検討。三菱製AシリーズからQシリーズへの変更について注意点があるか。費用を抑えるため社内で取り組んでいるが、素人でも対応可能か。過去の同じ内容の設備とデータ照合することで判断できるか。
- PLC入れ替え検討。三菱製AシリーズからQシリーズへの機種変更を社内で進めているが、変換手順やチェック内容について不安がある。以前に同じ内容の設備があり、それとデータを照合することで問題ないか確認したい。
- 古い設備のPLC入れ替えを考えているが、三菱製AシリーズからQシリーズへの機種変更には注意点があるか。費用を抑えるため社内で作業しているが、素人でも対応可能か不安。以前に同じ内容の設備があり、それと照合すれば問題ないか確認したい。
PLC 入れ替えについて
2020/11/06 09:52
社内の古い設備の電装系に入っているPLCが古いので入れ替えを検討しています。
昨今の状況もあり、費用を抑えるために社内での取り組みで進めています。
三菱製PLCのAシリーズ(A1S)からQシリーズ(Q61P)へ機種変更で難しい/注意が必要な
ポイントはあるでしょうか?素人にも対応かのうでしょうか?
今の状況はGX-developerでAシリーズからデータを抜き出し、手順に沿ってQ仕様へ変換しました。
これだけで大丈夫でしょうか?または他にチェックする内容、変換・調整する内容はあるのでしょうか?
以前に全く同じ内容を設備メーカーが対応した設備があります。 この設備のPLCとデータ照合して同一と判断されれば問題なしと考えて良いのでしょうか?
本当に素人まる出しで恥ずかしいですが宜しくお願い致します。
接点入出力のみの構成であればそれだけでOKです
(アナログ入出力とかサーボモータとか所謂特殊ユニットの無い構成)
特殊ユニットが有る場合はそれなりに、別途必要な手順は多い
(特殊ユニット内部にもプログラムが有る)
特殊ユニットが無い構成でも初心者には困難な事例としては
プラント装置とかの大型機械の場合
それらに比べて旋盤やフライス盤等の小型な機械の類は比較的楽チン
何が困難なのか?
制御盤から見えない場所にあるセンサーとかモータとかの状況を
プログラミングモニタする事
例えば、百m離れた所にあるモータの状況
2人作業でスマホで連絡取り合ったとしても
モータが正常に運転してるかどうかを正確に把握する事は難しい
へたしてモータに異物が噛みこんでいたとしたら、
モータ焼損とかの可能性も <サーマルリレーで保護されるハズだけれど
モータに噛みこんだのが人体だったなら更に悲惨な結果となる
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/07.html
PLC交換するだけだから危険性は無いと思っていたらオオマチガイ
配線を触る以上、全てが元通りに復元できるとは限らない
配線間違いは憑いて回る
エアシリンダの前進後退が逆になる事はザラ、モータ逆回転だって普通にある
ご安全に!
>こういった内容の学習はどこで覚えられましたか?
全くの独学です <何しろシーケンサPLCが発明されて間もない頃からなので
シーケンサの教育カリキュラムどころか先生自体が存在しない時代だったし
書店とか図書館とかで探してもシーケンサについて記載してある書籍も無かったし
現在ではamazonで検索すれば沢山出て来る
更に無料eラーニングって便利なヤツもあるし
https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/learn/el/eln/index.html
https://www.fa.omron.co.jp/seminar/elearning/info
ご返信、大変遅くなり申し訳ございません。
またまたご教示を頂き感謝しております!
凄いですね。。。シーケンサーが世に出てきた頃からやってらっしゃったとか。
私にとってはかなり勉強しなければなりませんが、早速eラーニングとかから
やってみたいと思います。
ありがとうございました!
早速のご教示、誠にありがとうございます!
とてもわかりやすかったです。
当方の状況としては、スタンドアローン設備で外部との連携・通信などは
ない構成です。シーケンサーの構成はアナログ入力?と思われるユニットが
一部にありました。これは温調のI/Oでした。
これが特殊かどうかは小生では判りませんが、そうした内容です。
こうした入れ替えを都度対応されている方からすれば難易度は低いかも
知れませんが、なにせ経験値が少ないので今回は業者に依頼して、
それを見て勉強したいと思います。
(設備メーカーに依頼すると鬼の様に高額だったので・・・)
ひとつお聞きしたいのですが、こういった内容の学習はどこで覚え
られましたか? 自身も学習したいので後学のためにお教え頂きたく。
