換気扇のコンデンサ交換方法と代用品の規格について
2023/10/20 16:21
- 換気扇のコンデンサを交換したいのですが、同じ規格のコンデンサが見つからない場合は代用品を使用することができます。しかし、代用品を選ぶ際には特定の規格を満たしている必要があります。
- 換気扇のコンデンサの交換方法について詳しく教えてください。また、同じ規格のコンデンサが見つからない場合は代用品を使用することができますか?
- 換気扇のコンデンサを交換する際、同じ規格のコンデンサが見つからない場合でも代用品を使用することは可能です。しかし、代用品を選ぶ際には注意が必要です。
なぜそのコンデンサが故障だと判断できたのでしょう?
コンデンサは交流しか通さず、正常な物でも、直流の導通試験では電気は通りません。(抵抗値=無限大)
まあ逆に、導通があるならば、故障ってことになりますが。
一応こちらが適合するかもしれません
AC用3μF 、耐圧300Vとなっていますが高い分にはいいでしょう
>https://suzushoweb.shop-pro.jp/?pid=105544796
でも100V・200V電圧を扱う工事は資格が無いとやっては行けなくて、本来であれば電気屋に相談して修理して貰うか、換気扇ごと交換すべき物だと思います。
何かミスっていれば、発熱して火事に繋がりますからね。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
秋葉原等の部品を小売りしているところで相談することを勧めます。
その際、コンデンサの型式だけでなく、換気扇のメーカー名、型式等もわかるようにしておいてください。また入手可能で売ってもらえるとなった場合には、交換するにあたっての注意すべきところなども教えてもらうことを勧めます。
もし、入手が可能だとしてもおそらく、自分でやることはやめた方が良いと言われるとは思いますが...
いちばんいいのは近所の電気工事や修理も請け負う電気屋さんに相談するのがおすすめです。
質問の答えとはかみ合っていないと思いますが検討してみてください。
MPコンデンサー昔製造会社で働いていました。
進相用でしょうが、このコンデンサーは自己修復機能があり外部が腐るようなことがない限り故障の原因にはならないと思いますが、取り外して抵抗値が下がっていないなら問題ないはずです。
60歳 男性
200V 3μFの記載があります
そのタイプの部品は製造中止になっています
お近くに部品売っている所ありますか?
フィルムコンデンサで良いと思います
MPコンデンサ 200V3μFの代わりに使うと言えば
分かると思います
