切り落としとは?
2023/10/20 16:42
- 切り落としとは、切削の現場でよく使われる言葉です。具体的には、工具や機械を使用して、物体の一部を取り除くことを指します。
- この切り落とし作業は、金属加工などの産業分野でよく行われ、製品の形状を作り出したり、不要な部分を取り除いたりするために重要な役割を果たしています。
- また、切り落としは安全性にも関係しており、正確な作業と適切な工具の使用が求められます。さらに、切り落としには様々な技術や方法があり、熟練した技術者の技量が必要です。
切り落とし
2020/12/15 11:13
切削の現場で、「切り落とし」というワードを耳にしますがこの切り落としはどういう意味でしょうか?
回答2様の意味で使う事もあるのかと勉強になりました。
自分のまわりでは切断したままで仕上げ加工やバリ取りしない場合は『切りっぱなし』と言っています。
会社により違うものですね。
切断後に「端面に後処理をしないよ」という意味で使われることが多いです。
例えば、棒材切り落としと書かれていれば、帯鋸などで切断してそのままのギザギザした端面で納入という意味になります。
場合によってはバリ取りすら施されない時もあります。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、加工するものや種類によって作業する内容も違ってくるのですね、参考になりました!
旋盤でいうと突っ切りバイトを用いて不要なところを切り落とすことです。
マシニングですとキリコにしてしまうのは勿体ないサイズの中子を周りを溝加工して落としてしまうことですかね。
参考https://mizoguchi-ss.com/a7075%E6%9D%BF%E3%81%AE%E5%88%87%E3%82%8A%E8%90%BD%E3%81%A8%E3%81%97%E5%8A%A0%E5%B7%A5/
もしくはメタルソーなどを使い不要部と製品部の切断も含まれるかも。。。
まあ不要部をキリコにせず切り離す加工を指します。
ご回答いただき有難う御座います!
サイトも非常に理解しやすかったです!
また機会があれば宜しくお願いいたします。
私自身も勉強になりました!!
やはり、会社によって若干違うのですね!!
