ハードクロームメッキの研削方法とは?
2023/10/20 17:17
- ハードクロームメッキの研削方法についてご教授願います。
- SS400の母材にハードクロームメッキを付け砥石研磨を実施しましたが、製品径がテーパーになってしまいました。砥石外径も0.05テーパーに摩耗し、加工径が削れず、ビレ(模様)も発生しています。今後の研削方法について教えてください。
- 研削に使用した砥石はCBNの粒度240ですが、改善が見られません。CBNでは加工が難しいのでしょうか?現在保有している砥石はCBNとGC系#320のみです。適した砥石や研削条件についてアドバイスをいただけますか?
ハードクロームメッキの研削方法
2020/12/28 11:38
SS400の母材にハードクロームメッキを付け砥石研磨を実施しました。
ワーク径φ800長さ750mmあります。
使用砥石:CBN 粒度:240 を使用しましたが製品径がテーパーに
なってしまいました。砥石外径も砥石幅38mmで0.05テーパーに摩耗しています。単石ダイヤでドレッサーを行うが改善しない。
切り込みを1μ~3μ程度で行うも加工径があまり削れない。ビレ(模様)も発生している。
今後どのように研削を進めたら良いでしょうか。CBNでは加工は難しいのでしょうか。砥石はCBNとGC系#320しか保有していません。
適した砥石、研削条件などご教授願います。
CBN砥石がベストかというと、他の選択肢はあると思いますが、そこまで砥石摩耗せずに研削する方法はあります。必要面あらさはいくつですか?文章見る限りでは、3点気になります。そこを改善すれば良くなるはずです。
1.砥石、ワーク回転周速が低すぎる。
2.ドレスがうまくできていない。
目が立ってない。
3.砥石のボンドはなんですか?
適正ドレスで砥石の目を立てて、
砥石、ワークの周速をあげると、研削抵抗が下がるので、摩耗を、防ぎながら研削しやすくなります。あと、研削時の切り込み量が少なすぎると目潰れしやすくなるので、ある程度圧力かかるように切り込んでください。ビトリファイドボンドにして、ロータードレッサーあればいいですが。なければノリタケCXE砥石試してみてください。この前、内径研削ですがクロムメッキ面研削できましたよ。
大変ありがとうございます。
面粗さはRa1.6ですので研削で十分と思います。
2項のドレスがうまく行っていないのは考えていました。
単石ダイヤではどうもドレス出来ていないと思います。
3項は詳しく分かりませんがBGとなっています。
参考にさせて頂きトライしてみます。
