表面張力に影響を与える要素とは?
2023/10/20 17:24
- 表面が粗いものと平滑な面では、どちらが表面張力が高いのか疑問です。
- アルミ材にショットブラストを当てた場合と無処理の場合、塗装後の空気巻き込みについても検討したいと考えています。
- また、表面が粗い方が表面張力が少ないのか、それとも平滑な方が少ないのかについても知りたいです。
表面張力
2021/01/20 07:35
一般的に表面が粗いものと、平滑な面ですと、どちらが表面張力は高いのでしょうか?
アルミ材にショットブラストを当てて、表面を粗くした場合と、無処理の場合において、その後塗装をした際、空気を巻き込みにくいのは無処理の場合ではないかと思うのですが、接触面積としてはブラストの方が良いかと考えています(違いますか?)
あと、考慮したいのは表面張力ができるだけ少ない方がベターだと思うのですが、表面が粗い方が少ないのか、平滑な方が少ないのかわかりません。
ご教授頂けると助かります。
表面張力うんぬんは回答されているので塗装について。
空気の巻き込みについては、基本的にはブラスト処理品の方が起きにくいです。ブラスト面の方が密着性がいいため。
もちろん吹き付ける塗料が細かくなかったり、粗いローラーで塗ったらお考えの通りブラスト面の方が欠陥ができやすくなります。
↓密着性の向上にはブラスト以外にも様々な方法があります。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/sfj1950/37/9/37_9_503/_pdf/-char/ja
同じ材質なら凸凹の方が接触角がランダムになるのでは撥水性は悪くなると思うが
撥水性がもともと良いものだとむしろ良くなる
蓮の葉
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B9%E5%8A%B9%E6%9E%9C
ロータス効果と呼ぶらしい
アメンボの足
http://www.technex.co.jp/tinycafe/discovery69.html
参考URLのご提示ありがとうございました。
このあたりが御参考になろうかと。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/revpolarography/54/2/54_2_115/_pdf/-char/ja
資料のご提示ありがとうございました。
アルミニウムに関する資料をご提示頂きありがとうございます。
