制御盤の防塵防滴について
2023/10/20 17:31
- 制御盤の防塵防滴について、IP55相当の筐体を製作する方法を教えてください。
- 水切り構造と防塵防水パッキンを使用する方法が考えられますが、市販のパッキンでは継目ができる問題があります。
- より効果的な方法や防塵防滴に適した構造についてのアドバイスをお待ちしています。
制御盤の防塵防滴について
2021/02/03 11:46
IP55相当の制御盤の筐体を製作したいのですが、
どのような構造にすればいいかご存知の方ご教示お願いいたします。
扉は水切り構造&防塵防水パッキンで対応できるかと思っていますが
市販の防塵防水パッキンだと継目が出来るので
何かいい方法があればお願いいたします。
IP55って完全防水で水没しても大丈夫って意味じゃあないよ
https://www.takigen.co.jp/tech/ip.html
「噴流(water jet)に対して保護する。」
「あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。」
よーするに雨が掛かっても大丈夫って程度の話
水切り防水構造のパッキンを取り外してホースでジャバジャバ水掛けてみなさいよ
それでも盤内部に水の侵入は無いハズだよ <数分程度はですが
パッキンは気休め程度に防水効果を高めてるに過ぎない
なので、パッキンのスキマがどーたらまで気にする必要は無い
水の侵入よりも「結露対策」の方が重要
よーするに水は外部から侵入するんでなくて
盤内部で発生する
結露対策ヒータ
https://ntec.nito.co.jp/content/ppreview.html?code=C840-C852-S10778
盤用除湿器
https://www.shinohara-elec.co.jp/products/detail/prod_info.php?bun=10&bcat=11&ccat=9&prod=P32000
IP55の筐体(プラボックス)を購入してみる、という方法はいかがでしょうか。以下は、モノタロウで見つけたIP55防水筐体の例です。
https://www.monotaro.com/g/00443517/
構造を調べることは可能ですし、サイズが合うなら自作ではなくこのような筐体をそのまま利用してしまう、という方法も考えられます。
以上、参考にならなかったらごめんなさい。
情報ありがとうございます。
既製品を参考に検討したいと思います。
ご回答いただきありがとうございました。
密閉だけに気を取られていました。
保護等級の内容と結露対策を含め、
再度勉強いたします。
