止り穴リーマの下穴ドリル深さの規定は何mm程度が一般的?
2023/10/20 17:33
- マシニング加工での作業時に、図面指示で「Φ10H7リーマ深さ12」のような指示がある場合、下穴ドリル肩の深さ又は下穴エンドミル深さは、リーマ先端部分より何mm程度余裕を見て深く通すのが一般的なのか疑問です。
- ワーク厚みは充分あり、位置決めピン用の穴に使用するため、「Φ10H7の深さは12mm」との指示があります。この指示はピンゲージを使って深さを確認しますが、タップの下穴深さ指定に類似した規定が存在するか知りたいです。
- 個人的には、2~3mmの余裕を持ってリーマを通すのが理想だと思っていますが、一般的な基準や規定があれば教えてください。
止り穴リーマの下穴ドリル深さの規定はありますか
2021/02/05 18:07
マシニング加工での作業です、図面指示「Φ10H7リーマ深さ12」(下穴深さの指示は無し)の場合ですが、「マシンリーマ又はブローチリーマを使用の予定です」下穴ドリル肩の深さ又は下穴エンドミル深さは、リーマ先端部分より何mm程度余裕を見て深く通すのが一般的なのでしょうか?個人的には2~3mmの余裕は欲しいと考えています。
ワーク厚みは充分あります、位置決めピン用の穴に使用です。「Φ10H7の深さは12mm」は、ピンゲージを入れて深さ確認します。
出来るならば、タップの下穴深さ指定に類似した規定があれば教えて下さい。
規定はないですね。
リーマの深さにより、排出されるキリコの量が変わりますので、穴底に溜まったキリコにリーマがぶつからないよう余裕を持った下穴深さが必要です。下穴を深く入れたくないなら右リードリーマという物があります。スパイラルタップみたいにキリコが上に上がってきます。
ないので聞く
というかちゃんと組み立て知ってる人は
下穴貫通させる 抜けんぞゴラーとなる
どうしても下穴貫通してはいけない場合
ドリルの肩までの寸法とH7必要範囲を明記する
アドバイスに感謝致します。
アドバイスに感謝致します。
