3Dプリンタのスナップフィットが折れる
2023/10/20 17:36
- 3Dプリンタをはじめた素人がスナップフィット構造を試している際に、弾性がなく力を加えるとすぐに割れてしまう問題が発生しています。詳細な設計や材料について説明し、アドバイスが欲しいとのことです。
- プリンタの設計は板厚2.5、幅3、長さ15、変形量1、根元のR3 mmで歪みは2%以下に抑えています。材料はABSでインフィルは100%です。しかし、これまでの試行では割れが起こっています。
- 他の方の検証結果では、ABSよりもPLAの方が曲げ耐性があるとされているようです。そのため、どちらの材料が適しているのかについてもアドバイスを求めています。
3Dプリンタのスナップフィットが折れる
2021/02/14 01:28
いつもお世話になっております。
最近3Dプリンタをはじめた素人です。
スナップフィット構造を試しているのですが、全然弾性がなく力を加えるすぐに割れてしまいます(積層で割れている?)。
なにかこうしたら良いよなどアドバイスがあればご教授いただけないでしょうか。
もし情報が足りなければ追記いたします。
成功体験や経験談でもありがたいです。
設計は下記を参考にさせていただいていて、板厚2.5、幅3、長さ15、変形量1 、根元のR3 mmにしていて、歪みは2%以下にしているのですがダメでした。
材料はABSでインフィルは100%にしています。
https://www.t-umg.com/jp/products_umg_info/6_list_detail.html
曲げ耐性はPLAよりABSの方があると思っているのですが、下記の方の検証ですとPLAの方が向いているのでしょうか。
https://neet2121.hatenablog.com/entry/2021/01/01/132556
どんな情報でも構いませんので、宜しくお願いいたします。
この間の人かな
積層なので割れます
だから機種によってと書いておいたのに
条件出しが必要です←安いやつだと条件設定できないかもしれない
https://www.youtube.com/watch?v=2dMgFv2VWPA
こうなる
型による充てんとは違うので
普通のスナップフィットの設計では 無理でしょう
No.2です。リンク先を拝見しました。
垂直、45度のM10ボルトのpull testでは100kgちょいで壊れていますが、
水平は140kgでも「壊れていません」。
追加テストでM6のボルトをやってますが、
こちらは垂直が16kgに対し、水平は111kgで壊れています。
これらは1回のテスト結果なので信頼性は低いですが、
経験的には、これぐらい差があると言われても納得できるレベルです。
それぐらい、積層方向は重要です。
力を加えるとすぐに割れるということは、積層方向が不適切なのではないでしょうか?
ABSでもPLAでも、3Dプリンタで作ったからと言ってちょっと力を加えてパキパキ割れるようなことは無いですが、積層が剥がれる方向にはやはり弱いです。
スライサーソフトで造形物を回転させて、スナップフィット部分の強度が保てる方向で造形してみてください。
回答いただきありがとうございます。
下記の動画で積層方向で強度が上がるとありますが、1.5倍しか変わっていないので私の条件が悪いのかなと思っていました。
http://bikebind.site/2020/06/29/post-6257/
形状的に90°曲げると積層が難しくなるのでやっていませんでしたが、一度90°回転させて試してみたいと思います。
そうです、最近似た質問をした者です。
あちらでも返信させていただきましたが使用しているのはanycubic mega―sです。安物ですね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07J5P3SP9/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_02BSEK96PEN9QEYWMCHW
最近、3Dプリンタでビーダマンを作ったみたいな動画をみて私もやってみたいとはじめたのですが、もつと良いやつを使っているのでしょうか。
