回転型倒立振子の振り上げ制御とは?
2023/10/20 18:22
- 回転型倒立振子の振り上げ制御には、H∞制御やスライディングモード制御などの制御系が考えられます。
- H∞制御は、システムの安定性と性能を同時に考慮する制御手法であり、回転型倒立振子の振り上げ制御にも有効です。
- スライディングモード制御は、非線形システムに対して安定な制御を実現する手法であり、回転型倒立振子の振り上げ制御にも応用が可能です。
回転型倒立振子の振り上げ制御
2021/03/23 09:46
回転型倒立振子の振り上げ制御をするのに、最も適した制御系は何でしょうか?H∞制御でしょうか?スライディングモード制御でしょうか?それともその他の制御でしょうか?
もう一つ
物がないと 絵に描いた餅です
とくに2足歩行型は足だけ作って歩ける 物を開発されてきましたが
上半身をつけただけで全く別物になります
先にハードを作る必要があると思います
変な文章になってる
>>後ろの方にあるが 単に回転角度検出センサーで ステッピングモーターを制御してるだけです
は変な文章になってる
は 削除してみてください
サーボが高いのでステッピングに回転角度検出センサーをつけて サーボ化させてるだけ
早そうに見えてるのは俗にいうサーボの暴走状態です
サーボモーターの基礎知識
https://www.on-side.co.jp/pdf/yokuwakaru_ac_servo_motor.pdf
https://www.ipros.jp/technote/basic-servo-mechanism/
高いサーボを買えばドライバーがPID制御してくれます
ロボットでは暴走します
先に書いた恒温槽に二つのPID制御をした時のように
安いデジタルサーボ
https://fukuno.jig.jp/2665
回転角度検出センサーを殺して回転するように改造したものですが
本来は
DCモーターをPWM制御して回転角度検出センサーで位置制御をしてる
ジャイロを古典だと思われているようですが
今のロボットには普通に使われてます
https://industrial.panasonic.com/jp/ss/technical/b14
スマホ
ドローン
https://drone-school-navi.com/news/%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%A9%E3%82%93%E3%81%AA%E6%A9%9F%E8%83%BD%EF%BC%9F%E5%9F%BA/
変な方向に行ってるなぁ
ジャイロ
https://www.youtube.com/watch?v=TvGKxjDLaYM
ジャイロによる姿勢制御
https://www.youtube.com/watch?v=ummojBgEVLo
>>https://ja.wikipedia.org/wiki/H%E2%88%9E%E5%88%B6%E5%BE%A1%E7%90%86%E8%AB%96
こんなのやってたら演算結果が出る前にこけるよ
私はAMBACによる姿勢制御を目指してる
https://ja.wikipedia.org/wiki/AMBAC
そもそも歩くというの転んでるから
私の目指す歩行
https://note.com/l_fittraining/n/ndfa1e4bb79a3
ASIMO
http://www.ekouhou.net/%E8%84%9A%E5%BC%8F%E7%A7%BB%E5%8B%95%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E6%AD%A9%E8%A1%8C%E5%88%B6%E5%BE%A1%E8%A3%85%E7%BD%AE/disp-A,H05-305586.html
ZMP制御のため中腰
ROBI歩行制御
http://raionnoie.blogspot.com/2013/03/shin-walk.html
一般に,回転型倒立振子の振り上げ制御は,古典制御では無理です.状態フィードバック制御が必要ですが,モデルの不確かさを考慮できるH∞制御系を構成しないと上手く制御できないのかどうかを知りたいです.それとも普通の最適制御でできるのでしょうか.
