アナログ壁掛け時計の消磁工程で音が発生する理由とは?
2023/10/20 18:22
- 20年近い齢のアナログ壁掛け時計の機械を消磁した際に、音が発生しました。新品の電池でも遅れが生じていたため、消磁を行いましたが、その際に奇妙な音が発生しました。
- アナログ時計の機械を消磁する際に、ガガガーガガガガガーガガガーガガガガガーという音が発生します。この音は消磁プロセス中に通常起こるものなのでしょうか?
- アナログ壁掛け時計の消磁工程中に奇妙な音が発生する理由について教えてください。
アナログ壁掛け時計の消磁工程での音の発生について
2021/03/23 18:31
いつもお世話になっています。
当方は最近、20年くらいの齢のアナログの壁掛け時計の機械を消磁しました。
理由は、その時計の針の動きが新品の電池を入れても遅れてくるようになったからです。
消磁プロセスをしているときに、この時計の機械と思われるものから”ガガガーガガガガガーガガガーガガガガガー”という様な音が聞こえてきました。この様な音が消磁プロセス中に発生することは当たり前なのでしょうか?
教えてください。宜しくお願い致します。
>ようになったからです。
音の問題とは異なりますが、消磁しても遅れは治らなかったと
思います。
アナログ時計に思いでがあるのでしたら、指針を駆動する部分
を「ムーブメント」と称しますが、この「ムーブメント」を購入
して交換しますと、正常に動作するアナログ時計に改造できます。
なお、複数の「ムーブメント」がありますが「電波時計式」の
「ムーブメント」を購入して交換しますと、最近販売されている
「電波時計式指針型時計」に生まれ変わります。
また、時刻のズレが自動的に修正されますので、手間がかからなく
なります。
なお、指針を差し込む穴の直径が異なる場合もありますので、
「指針」も「ムーブメント」の型に合った指針を購入する必要が
あります。
「ムーブメント」については下のURLをクリックして参考にする
と良いでしょう。
また、「指針」については更にその下の下のURLをクリックして
参考にします。
なお、複数の長さの指針がありますので、旧アナログ時刻の指針
の長さに近い指針を選択します。
購入方法については下の「よくある質問」をクリックします。
または、大手のホームセンターで扱っています。
「電波時計用ムーブメント/誠時」
http://www.sjc-yokohama.co.jp/filename2.html
・クリックしますと各種のムーブメントが表示されます。
画面の3/4ぐらい下方向に移動しますと「電波ムーブメント」
の項目が表示されます。
「各種の指針/誠時」
http://www.sjc-yokohama.co.jp/filename3.html
「よくある質問/誠時」
http://www.sjc-yokohama.co.jp/faq.html
脱磁器(消磁器)原理
https://www.j-ndk.co.jp/product/index_datsuji.html
反転する磁界中に置かれると磁気が消える
磁気が反転してる中に鉄等の磁性体を置くと激しく振動する
単体の鉄の塊が振動したとしても音が小さくて感知できない場合もある
単体でなく複数の物体を脱磁機中に置くと激しくぶつかりあって大きな音が出る
恐らく、その時計は激しい振動によってお迎えが来たと憶測できる
どうしたら消磁しようと思うのか不明ですが
20年前でもクオーツが主流だと思いますが
遅れ等は中のパーツが摩耗・異物カミ・潤滑不足しているせいです
分解掃除が普通ですが
壁掛け時計なんてⅡ000-3000円の世界です
買い替えた方が安いです
https://www.monotaro.com/p/7082/7322/?utm_medium=cpc&utm_source=Adwords&utm_campaign=246-833-4061_6466659573&utm_content=96539050923&utm_term=_419857551521__pla-879055535735&gclid=Cj0KCQjwo-aCBhC-ARIsAAkNQitfRWpnsvXE-dQWWzwBG3On34hOPCst2pqMfAnf0Ciy1rWWbClUw4saAqHwEALw_wcB
は消磁時点に中の金属部品が磁気で動いたせいだと思います
壊れる可能せい大いにあります
