チェーンソーのキックバックの向き
2021/04/25 15:18
チェンソーの先端を使うとキックバックが起こり、
使用者方向へあるいは上へチェーンソーが
跳ね返されると言いますが、
チェーンの動きから言うと反対に使用者方向から離れる方向の
下方向に跳ね返されることになるのではと思ったりもします。
私自身実際に使用したことがなく、どういうメカニズムに
キックバックがなっているのかを知りたく、
お教え頂けませんでしょうか。
こちらの図が分かりやすいと思いますが、回転する力が推進力になって刃が跳ねあがります。
http://h-machine.jp/mori/adbyse/hanpatu.htm
チェーンソーの重心がエンジン部にある事、また人間の腕の構造からも、刃は真上に跳ね上がるよりチェーンソーのエンジン部や肘あたりを支点にした回転が生じてしまい、作業者の顔方向に飛んでくる事になります。
つhttp://h-machine.jp/mori/adbyse/hanpatu.htm
円弧の上側1/4にあたると
切削抵抗で上に跳ね上がる
伐採とかやってれば 小枝などに不意にあたってやりそう
同様に
下側1/4にあたると下に落ち自分の足を切る
ちなみに
チェーンソーに免許があるなんてこの間初めて知ったよ
https://www.agriz.net/chainsaw/lcontents_1/mcontents_12/contents026.html
木型やってた時 2-3回使ったけど
頭か足に急にくるというのは危なすぎると思いました。ご回答ありがとうございます。
チェンソーの刃、
上部は、前のほうに動きます。
先端は、下方向
下部は、自分の方向に動きます。
キックバックが起きる場合、
刃の一部が、木に食い込み、その位置から動きません。
刃が木に食い込んだ場合、チェンソー本体は、
上記刃の動きと、反対方向に、瞬間的に動きます。
(刃が高速回転しているためです)
刃の上部で切っている場合、本体は、木を切っている人のほうに来ます。
先端で切っている場合、上に跳ね上がります。
下で切っている場合、人から離れ、前方へ強い力で引っ張られます。
その時に食い込んでいる刃が外れると、刃が回転しながら、思わぬ事故を起こします。
刃の先端で切っている場合と、上部で切っているときは、チェンソーが、人のほうに来るので、危険です。
つまり、チェンソーの下部で切っている場合は、刃が木に食い込むだけ、又は、前方に移動するので、安全なのです。
食い込んだときに、瞬間的に起こるのですね。食い込んだ時に力が逃げず、反作用が出るイメージで理解しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。調べても重心のことはどのWebサイトにも記載がなく納得できませんでしたが、重心をイメージすると、キックバックが起こりそうなことが理解できました。
