廃盤になったマイクロスイッチの代替え品
2023/10/20 18:38
- ガレージの電動シャッターに使われているマイクロスイッチが壊れてしまい、交換しようと思うのですがどうやら廃盤になっているようです。
- AM50625C7は廃盤になっており、代替え品を探しています。オムロンなど他のメーカーに代替え品があるのかどうか気になります。
- マイクロスイッチの代替え品は世の中に存在するのでしょうか?使用条件を満たすものが見つかるか心配です。
廃盤になったマイクロスイッチの代替え品
2021/04/28 11:19
AM50625C7
仕様は以下のようなものです。
AM5:QV switch
Contact rating:6A(Silver alloy)
Terminals:Bottom COM,SPST-NC
Actuators:Short roller lever
Terminals:187 Quick-connect terminal
Operating force by pin plunger:3.92f
オムロンとかにありそうな気がするのですが、代替えできるものは世の中に存在しますでしょうか?全ての使用条件を満たすものが無いような気もします。
その電動シャッターの消費電力が500W以下であれば、PanasonicのABV122550R | V型ターコイズスイッチが同一寸法で置き換え容易といえます。(あまり売ってないけど)
次いで適合するのは、オムロンのV-155-1C25でしょうか。ローラー位置が0.5mmほどずれるのでシャッター停止位置が0.5mmずれますが、誤差扱いでもよいかと思います。
また、SPST(単極単投、2端子ON・OFFのみ)から、SPDT(単極双投、三端子切り替え)になるので、NO(常時開)の端子は熱収縮チューブなどで絶縁する必要があります。
電流容量は15Aと大きく余裕があり、比較的よく売っています。
代替品を探すうえで同一にすることが必要なのは
1.取付穴の大きさ、ピッチ
2.取付穴と接触点(ローラー上端)の位置関係
3.スイッチの電流容量:これは駆動する負荷より大きければ、従来品より小さくても大丈夫
4.端子構成:できればSPST-NC(端子2個で、普段は接点閉(a接点))だけど、SPDT(端子が3個あって普段はNC端子につながっているけど、スイッチが反応するとNO端子につなぎ変わるもの、別名c接点)でも大丈夫。
5.端子形状:タブ端子として接続されていたら、#187のタブ端子(幅4.57mm、厚さ0.5mmの端子)であることが必須。はんだ付けなら端子形状はなんでもいい
といったところです。
操作力については大抵の用途では違っていても問題はありません。
オムロン社で種々の「マイクロスイッチ」を製造販売しています。
「マイクロスイッチ」の写真を撮り補足して貼り付けて下さい。
また、幅×奥行き×高さも測り数値も示すと良いでしょう。
単に故障して動作しなくなった場合、「マイクロスイッチ」では
無く、モーターをON/OFFしている「電磁開閉器の接点」が消耗
している可能性もあります。
この部分も調査すると良いでしょう・
電子部品商のショップでありませんか?
https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/search.php?cid=3544
