電子レジスター充電池についての質問
2023/09/07 08:58
- NEC VALUESTAR VL350/A WindowsXPから使用しているシャープの電子レジスターER-8102の充電電池が消耗し、充電ができなくなっています。
- 交換するためにニッケルカドニウム電池の同等品を探していましたが入手できず、代わりに3.6V 80mAhのNi-MHニッケル水素電池を取り付けました。
- 充電はできるようになりましたが、数字が表示されず無反応になっています。正しい電圧はあるため、そこが原因ではないと思われます。改善方法を教えてください。
電子レジスター充電池
2021/05/06 07:52
電子レジスター充電池
いつも、解答いただきありがとうございます。NEC VALUESTAR VL350/A WindowsXPからです。
今まで、シャープの
電子レジスター ER-8102
を34年ほど、使用していましたが、充電電池が、消耗して、充電が十分に出来なくなりました。電圧を保持できなくなりました。電圧は、0.5V以下です。
充電電池 ニッケルカドニウム電池 3.6V
商品の価格が、でたらめな表示になります。
エラー音が出ます。
同一電池が、欲しかったのですが、ニッケルカドニウム電池は、すでに、入手できないので、同等の形状の以下の商品を入手して交換しました。
3.6V 80mah Ni-MH ニッケル水素電池 タブ付き CMOS BIOSバックアップなどに!
NiMH 二次電池 3.6V 80mAh
タブの間隔:約19mm
サイズ:19.2mm(長さ) 15.4mm(直径)
Standard Charge:8mA x 14hours
NiMH 二次電池 3.6V 80mAh 円筒形 タブ付き です。
(タブの間隔は約19mmです。)
VARTAのNiMH充電池や、古いNiCd充電池の置き換えなどにご利用ください。
バルク品のため、箱・説明書・保証書などはありません。
親しい電気屋さんに今のニッケルカドニウム電池を半田ではずし、
新しくニッケル水素電池を半田付けしました。
電池のプラス、マイナスは、間違っていません。
充電に二日ほどかかります。
最初は、エラー音などは無くなり、価格表示が半分点灯したような状態になり次には、表示は、消えました。
充電が出来た後、登録にキーの位置を合わせてどのよう数字を打ち込んでも、数字が表示されません。
全く、無反応になりました。
電子レジスターの電源を切って、筐体を外して、ニッケル水素電池の電圧を測りました。
4.0V
有ります。仕様としては、まず、正しいと思われます。
●(Q01) 何が、原因で、このような現象になるのでしょうか?
●(Q02) どのようにすれば、改善できるのでしょうか?
たとえ一つだけでも、お知りのことがありましたらよろしく教授方お願いします。
敬具
前の方も回答されていますが、故障原因は充電池ではなかった
ということでしょう。
レスありがとうございます。DELL INSPIRON 620S Linux Mint 19.2 Xfce 64bit
電池が、老化して、電圧が、下がり、
時刻の表示が正しくできなくなりました。
これは、電池が、原因ではないかと思ったしだいです。
今は、うまく、行かない以外は、分かりませんが、
コンデンサーの容量が、低下してしまったかも、知れません。
以前、ワープロの電池を交換しても、改善しないことが、ありました。
もし、電池が、原因なら、
と
の差異による充電の仕方が、機械によって違うので、うまく、充電できなくて駄目になったのかしら
と思います。
3.6Vの電圧なのに4.0V以上あったので、これが、機械内の設定を狂わしたのでしょうか?
また、後、34年使用できると素晴らしいと考えたけれど、残念です。
レジテープ、インクローラーなどの消耗品を揃えていて、使えれば、良いなと思いました。
何か意見がありましたら、よろしく教授方おねがいします。
敬具
電池が、老化して、電圧が、下がり、
時刻の表示が正しくできなくなりました。
もし、電池が、原因なら、
と
と思います。
敬具
