固定したままにする万力の金具について
2023/10/20 19:20
- 固定したままにする万力の金具とは、作業する間だけ固定するための金具です。コの字型になっている小さな金具があります。
- ノートパソコンのモニター部分と枠がヒンジのあたりで分かれてしまった場合、強力な接着剤でもつかないことがあります。そのような場合には、固定したままにする万力の金具を使用することが考えられます。
- 固定したままにする万力の金具を使用すれば、ヒンジが壊れているノートパソコンのモニター部分と枠を確実に固定することができます。
固定したままにする万力
2021/05/25 19:43
固定したままにする万力(万力は、作業する間だけ固定するのが基本かと思います)のような金具というのは、ありますか?
小さいコの字型になっている金具とか。
ノートパソコンで、どうしてもモニター部分と枠とが、ヒンジのあたりで分かれてしまい、要するにヒンジまわりが壊れているのですが、強力な接着剤でもつきませんので、そのようなもので、なんとかならないかと思っています。
回答 (5件中 1~5件目)
>ノートノートパソコンで、どうしてもモニター部分と枠とが、
「プラリペア」と称する折損した部分を補修する接着剤があり
ます。
この接着剤は、折損した部分に補強材を含んだ接着剤を持って
固めるタイプです。
PCのヒンジ部分に補強して接着する画面もありますので、下の
URLをクリックして参考にして下さい。
また、Youtubeでも補修方法を動画で紹介されています。
「プラリペア 武藤」
http://www.plarepair.net/
http://www.plarepair.net/user/user.html
「プラリペア/ヒンジ折損」
http://www.plarepair.net/user/oa/u_oa02.html
https://www.youtube.com/watch?v=jVOX3BK2e8o
「Youtube/プラリペア」
https://www.youtube.com/watch?v=OmFcQbaZABc
書かれている用途からすると、ネジ式のクランプだと強力過ぎるかもしれないですね。
こういう物は色々なバリエーションがありますから、探せば適切な物があるかもしれませんが、サイズ等の条件で絞り込んで、ダメもとで幾つか買ってみるのが手っ取り早いと思います。
https://www.monotaro.com/g/00370697/?t.q=%83N%83%89%83%93%83v
https://www.monotaro.com/g/00398553/?t.q=%83N%83%89%83%93%83v
洗濯ハサミみたいなタイプもあります。
https://www.monotaro.com/g/02772778/?t.q=%8E%F7%8E%89%83N%83%89%83%93%83v
https://www.monotaro.com/g/00869927/?t.q=%8E%F7%8E%89%83N%83%89%83%93%83v
お近くに大き目のホームセンターがあれば、そこでも色々置いてあると思います。現物が見える分だけそちらの方がオススメです。
一般的に「クランプ」と呼ばれる固定具のコトかな?
「シャコ万(シャコ万力)」とも呼ばれる「C型クランプ」とか、デカい洗濯ばさみのような「スプリングクランプ」もあるし、日本古来の「ハタガネ」なんてモノもある・・・どれが適しているのかは、実際にどう使うのかによって向き不向きがあるので・・・
あ、パソコンの筐体は一点に力が集中すると簡単に割れたりするので、使い方を間違うと、「ダメを押す」コトになりかねないので、作業は慎重に。
あと、パソコンの筐体は「PC-ABSポリマーアロイ」というABSとポリカーボネイトの合成樹脂が使われているモノが多い。
で、ABSもポリカーボネイトも専用の接着剤を使わないと接着できない樹脂。
「多用途接着剤」と謳っていても、一般的な物質相手の話しであって、ABS、ポリカーボネイトやPC-ABSポリマーアロイと言った”特殊な樹脂”は接着できない。
釈迦に説法かもしれないけど、念のため。
ありがとうございます。とりあえず現在エポキシでくっつけて様子見てます
