手軽に使える小型ビデオレコーダーをお探しですか?
2023/10/20 19:32
- 小型のビデオレコーダーを探している方におすすめの製品をご紹介します。
- 他にも上記の製品と同様の機能を持ったボード製品もご提供しています。液晶パネルは不要で、簡単に利用できます。
- 自作は難しいかもしれませんが、ボード製品を利用することで手軽にビデオレコーダーを実現できます。
SDカード ビデオレコーダー
2021/06/25 11:53
小型のビデオレコーダーを探しています。完成品は世の中に色々あります。
例えば、
https://item.rakuten.co.jp/hdc/3810991515/
https://item.rakuten.co.jp/3aonlinestore/tadrec-s/
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MEDI034
これら以外も色々あります。
上記の製品と同様の機能のボード製品はどこかで作って販売してないでしょうか?液晶パネルは不要です。回路のみで良いです。
自作なんてとても出来そうなもんじゃないですね。ばらして中身だけ
使うという手もあるかもしれませんが、出来るならそんなことしたく
ない。
ご存知の方いらっしゃればお願いします。
解像度 フレームレートが不明
https://www.amazon.co.jp/SQ-12HD-web%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9-%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%96%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9-%E3%82%A6%E3%82%A8%E3%83%96%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC/dp/B08NSZDSNP/ref=sr_1_16?dchild=1&keywords=%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9+%E6%8A%80%E9%81%A9&qid=1624605713&sr=8-16
性能はそこそこだが
壊れやすいらしい
https://www.amazon.co.jp/DiyStudio-Bluetooth%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%80%81Arduino%E7%94%A8ESP32-2MP%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%ABOV2640-CPU%E3%80%81CH340G%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97USB-TTL%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%E4%BB%98%E3%81%8D/dp/B08NP76KQN/ref=pd_rhf_se_s_bmx_kc7y9dgn_6/357-2106588-6164403?pd_rd_w=nktDN&pf_rd_p=530f1ffa-0107-488f-9149-8fdbac8de085&pf_rd_r=368RG132ABHWNN13F4CT&pd_rd_r=a15c10ba-f83f-409d-93e7-a2df8416ecd2&pd_rd_wg=3eBcV&pd_rd_i=B08NP76KQN&psc=1
技適取ってないので 電波飛ばすと違法
2021/06/28 13:40
説明が不足していました。ビデオ入力はアナログコンポジット信号です。カメラは不要です。どこの会社が作ったかのか?わからないものはちょっと採用が難しいです。アマゾンで売っていても、使えるものであって、後々に企業間取引が出来そうな会社が希望です。
こんな製品でしょうか?
https://www.amazon.co.jp/dp/B00K1WGND0
https://www.amazon.co.jp/dp/B07X28BQN2
以上、ご参考まで。
情報ありがとうございます。これ面白いですね。ここまで小さくなると用途が見えてますね・・・・。
2021/06/28 13:36
説明が不足してました。入力はカメラに限らず、アナログコンポジット信号のものが欲しいです。
情報ありがとうございます。さすがアマゾンですね。面白いものが多いようです。
