オイレスリングの材質と特徴は?鋼や樹脂などでできているのか調査
2023/10/20 19:38
- オイレスリング、オイレスベアリング、オイレスブッシュについて教えてください。この3つは同じですよね?転がり軸受と滑り軸受の2分する中で滑り軸受だそうです。滑り軸受でも、潤滑油が必要なものと必要でないもので区別して、必要ないものはオイレスリング等と呼ぶそうです。
- メンテナンス不要→コストダウンはいいのですが、材質は?なぜそんなことができるのでしょう?ネットで見ましたが、材質は確認できませんでした。スペック↑は書いてあります。でも材質がありません。色々検索したら黄銅というのはありました。いつもそれとは限らないですよね?結局鋼なんですか?樹脂や金属の何かですよね?
- 潤滑油が不要ならオイレスリングにしたいですが、そんなことができる材質を知りたいです。
オイレスリングの材質は?
2021/07/08 09:44
この3つは同じですよね?
https://www.oiles.co.jp/bearing/e_catalog/pdffiles/bearing/oiles-300.pdf
オイレス商標
無給油ブッシュ(プレートとかいろいろ名前がある)
が一般名称
https://jp.misumi-ec.com/faq/M0107000000/
黒い粒粒のあるのが一番わかりやすい
黒い粒粒が潤滑剤
ほかのは含侵されてる
材質は様々
個人的には現場でもわかるように黒い粒粒タイプを使う
特性
https://jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_design/md05/g0019.html
高回転 高寿命ではないので 自動化設備にはあまり使わない
一応ある程度使ったら隙間ができてそれ以上摩耗しにくくはなる
回転直動が1個でできる
追加工可能
その他の回答 (5件中 1~5件目)
素人考えですが、金属も原子の集合体ですから、各原子に隙間があり油分が浸透させているものだと思います、材質は用途によって変わると思います、それと完全無給油で長期間は使えないと思います
因みにラジアル荷重とか関係ない箇所でしたら樹脂ブッシュではどうでしょう
この手はポーラス構造と言って細かい穴の多い構造になってます。
金属で作ったスポンジのような構造体です。
各々の空洞が独立して無く繋がっていて連続気泡体と呼ばれる形状をしてます。
こういう形状を取る金属を金属多孔質体(ポーラスメタル)と呼びます。
その無数の穴に潤滑油を含浸させます。
だから潤滑性能を長く保持できるんです。
各メーカーの特殊技術なので素材についてはあまり公開されていません。
オイレスリングの仕組みにはいくつか種類があり、質問内に書かれていたURLの製品はPDF内に記載のあるとおり鋳鉄の一種で、金属にオイルを含浸させた素材になります。
オイルを含浸させてあるので少しずつ染み出して潤滑してくれますが、オイルが減れば潤滑性能は落ちるので給油が必要です。
給油は必要ですが、使用頻度・負荷状況次第では5年、10年といった単位での給油で済む場合があるので、ほぼメンテナンスフリーとなります。
