回転する部品の反力について
2023/10/20 19:39
- 回転する部品の反力を求める方法について知りたいです。
- 上部で押した力から下部の反力を計算する方法について教えてください。
- 回転する部品の反力を求める計算式について教えてください。
回答 (5件中 1~5件目)
正解は既に出ていますが、
考え方としては、
入力側の力が判明していて、
支点距離比が入50:出30にて、
応力としては距離の逆数になるので、
入力が1の場合の出力としては
1÷(30÷50)
=1÷0.6
≒1.6667 倍になり、
実入力は10Nなので
1.6667×10N=16.667N
といった流れになりますね。
アーム及び軸、その他可動部質量がゼロで摩擦もゼロで静力学計算なら
回答2さんのでオシマイ
動力計算でなら出力は計算するまでもなくゼロです
何故なら負荷が無いから
https://www.washimo-web.jp/Technology/Statics/No22/Statics22.htm
で、求めたいのは何でしょう?
そもそも30mmの端には何が憑くの?
霊魂とか魑魅魍魎の類とか質量がゼロのものがぶら下がったとしたなら
出力はゼロです
https://gundam-factory.net/attraction/
上部に与えた10Nの力に対して、静的に釣り合う力を求めたいのでしょうか? 回転軸によって支持されている腕の上下部のバランスがとれいていて、回転軸を支持するベアリングの摩擦が十分に小さければ、回答(2)の値になると思います。
求めたいのが静的な力でなかったり、上記の仮定条件が満たされない場合は、少々難しい状況になると思います。
