※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パーティングロックについて)
パーティングロックについて
2023/10/20 19:40
- パーティングロックは、3プレート金型で使用される部品で、固定側型板と可動側型板を一時的にロックしておく役割があります。
- 具体的なパーティングロックのロック方法については情報が限られていますが、一般的には樹脂のスリーブと金型の摩擦によってロックされていると考えられます。
- パーティングロックは金型の分割を行う際に使用され、スリーブと摩擦することでホールド力を発生させることができます。
パーティングロックについて
2021/07/14 07:31
3プレート金型で使用するパーティングロックについて
固定側型板と可動側型板を一時的にロックしておく部品な
ことはわかるのですが、どのようにロックしているのでしょうか?
樹脂のスリーブと金型の摩擦によってでしょうか?
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110200106850/?KWSearch=%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%ad%e3%83%83%e3%82%af&searchFlow=results2products&list=PageSearchResult
テーパーボルトを締めこむと、樹脂スリーブの外径が大きくなり、固定側型板内面を押し付けるように密着します。
樹脂スリーブと固定側型板内面の摩擦力によって程よく固定されると理解すればいいでしょう。
