※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:モーターを使用し複数軸を回転させたい)
モーターを使用し複数軸を回転させたい
2023/10/20 19:41
- 1個のモーターを使用し複数の軸を同一方向に動作させたいと思っています。
- 固定方法などは省略していますが、添付のイメージで成り立つでしょうか?
- カム等の複雑な機構は使用しない予定です。
遊星歯車装置の主軸IN(太陽) プラネタロック時と同じです
https://www.youtube.com/watch?v=baGn8qeWuXk
20秒参照
プラネタ(衛星)は主軸と反対に回ります
回転速度は プラネタと太陽歯車の比で決まりますが
トルクはさらにプラネタ分の積になるので注意が必要です
その他の回答 (5件中 1~5件目)
ご提示の案は、4軸が同じ回転方向で、同じ回転数で回ります。この点では、ご所望の条件を満足していると思いますが、この4軸は、モーター軸から等距離の位置にある必要があります。等距離であることが設計上問題なければいいのですが、等距離でない位置の軸を回転させたい場合は、もう一工夫(もう二工夫)が必要になりそうです。
はい駆動軸と逆回転になりますが、出力軸は同じ方向に回転します。
ただ荷重がそれほどないのであればチェーンやベルト駆動なども
視野に入れておいたほうが良いかも知れませんね。
