検索しただけですが、DIN規格に近いサイズがありました。
http://www.newfastener.com/wp-content/uploads/2013/03/DIN-6912.pdf
が、日本での入手性はかなり悪そうです。
TUZというのは台湾のメーカーのようですが、台湾にネットワークを持つ商社に聞いてみてはいかがでしょうか?
上記規格を調べるとやはりドイツを含め、ヨーロッパ周辺国のサイトが多く出てきますので、そのあたりに強い商社さんに声をかけてみるとか。
それか、個人輸入か。
https://www.sekaimon.com/itemdetail/194198827278?country=DE&title=Zylinderschraube+DIN+6912+m.Innensechskant+M+10+x+20+010.9
ご回答ありがとうございます。
DIN規格、初めて見ました。あまり海外の規格など気にしたことがなかったので、調べる方法も分かっておらず、大変助かりました。
入手には確かにかなり手間とお金がかかりそうですね。
商社さんで扱えないか、一度確認してみようと思います。
通販での入手方法までURL貼っていただいて、すごく丁寧に教えてもらえるものだと感動しています。
ありがとうございました!
2021/08/30 11:07
DIN6912は パイロットリセス付き のワードだとヒット多少ヒットしやすくなるかも?
ご回答ありがとうございます。
情報提供大変助かります。パイロットリセス付きで調べると、日本での販売もたくさんありました。実は探していた理由が六角穴がなめにくいものが欲しいという理由もあったので、パイロットリセス付きのものだとより使用用途にあっているのかもしれません。
ベストアンサーは先にDIN規格を教えてくださった方につけますが、本当に感謝しております。
ありがとうございました!
2021/08/30 10:48
ご回答ありがとうございます。
確認させていただきましたが、こちらの商品だと、六角穴が(日本での)一般的なサイズでした。
ご協力ありがとうございました。
2021/08/30 10:53
鍋屋バイテックの製品がすぐにヒットしました。
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/lowsmallheadscrew/SLH/SLH-M10/?utm_source=yahoo&utm_medium=cpc&utm_content=530493139845&utm_term=&utm_campaign=P_y_kwd_nc_dsa&yclid=YSS.1000883481.EAIaIQobChMIoaOOyd3S8gIVlGSLCh1zMQFCEAAYASAAEgIiyfD_BwE
六角穴の二面幅が8mmは、低頭でない標準品と同じと思います。
ご回答ありがとうございました。
本来お礼のところに書くべきところも間違えて補足に書いてしまい、失礼いたしました。
2021/08/28 13:11
ご回答ありがとうございます。
ご提示いただいたものはおおよそ標準的な大きさの六角穴だと思われます。
六角穴が標準より大きいものを、求めています。
”似たものでも”は誤解を招く表現でした。申し訳ございません。質問が修正できるようなら修正しておきます。ご指摘のように、標準キャップボルトの頭を低くしたものと書いた方が分かりやすいかもしれませんね。
ともかく、ご回答ありがとうございました。
2021/08/28 12:54
NC旋盤で4条ねじP152の切り方を教えてください
お世話になります。大日金属の汎用NC旋盤 DL-75(1.5m)を使っています。 砲金で外径がΦ240.ネジの谷の径がΦ200.8 500L 30°台形 4条...
ボルトの焼付
ボルトが焼き付いて外れません。 この場合、バーナー加熱して、熱膨張の差で緩むという話を聞きますが、ボルトとメスねじ部の材質が近いものであれば、ボルトもメスねじ部...
十字中心線穴で穴を描くと離れた位置に穴が出来る
お世話になります。 autocad mechanical2021で添付図の通り 十字中心線穴コマンドを使用し、上辺から8mmの位置に 穴を描こうとすると、十字線...
テスターの測定用のリード用キャップについて
ブレイカーの配線を測定できる 対地間電圧CATⅢ600Vのテスター購入を検討しているのですが 計測する時にCATⅡ対応のテスターのように テスターリード用キャッ...
PETボトルキャップの材質はPEそれともPP?
PETボトルキャップの材質について教えてください。 PEかPPかとは思っているのですが、 見分け方がございましたらご教示いただけますと幸いです。 PPは透明な...
