アルマイト処理された材料にレーザー加工
2023/10/20 20:27
- アルマイト処理された材料にレーザー加工が可能な業者を探しています
- アルマイト処理後の材料にレーザー加工を行うことができる業者を探しています
- アルマイト処理された材料のレーザー加工について、業者の検索方法を教えてください
アルマイト処理された材料にレーザー加工
2021/08/31 16:12
アルマイト処理(t0.5・アルミ材)された材料にレーザー加工が可能なレーザー加工機はありますでしょうか?
何件か問い合わせをしましたが断られてしまいました。
本来は不可のようですが、強引にやってもらったところレーザー跡がついたりつかなかったりで不安定で歩留まりが悪く苦慮しております。金型を作ればいいのですが、量産ではないのでコストの面で難しいです。
外観部品のためどうしても、加工後のアルマイト処理は他の製品と色味が変わるとのことで不可とのことです。
このレーザー加工機を持っているところなら可能かもしれない。とか、業者さんの検索方法とかありますでしょうか?
自力で検索すると、彫刻がひっかかってしまい思うように探せません。よろしくお願いいたします。
お探しのものかどうかわかりませんが、下記の様な加工機があるようです。
↓ 参考
https://www.oh-laser.com/application/ipad_marking
https://www.oh-laser.com/products/hajime
こちらは加工をされているようです。
https://alumi-laser.com/faq
アルマイト層を残しては むり
層をなくしてなら 切っちゃえる出力があれば 可能だが
微妙に調節するのは難しいでしょう
凸凹だけでいいなら
NCで高速マシニングセンターで掘ってしまう
黒文字にしたいなら その後墨入れ ならいいと思いますが
ありがとうございました。穴あけ加工が必要なので♯2さんの会社さんに問い合わせてみます。しかしレーザーではなかなか難しそうですね。
マーキング位であれば可能なようですね。
https://www.youtube.com/watch?v=Fv36mSFu720
融点的に 酸化アルミ膜>>アルミ本体 なので
熱的加工法で凹凸が出るような加工の難易度は高いでしょうね。
ありがとうございました。穴加工が必要なので、なかなか難しそうですが♯2さんの会社さんに問い合わせしてみます。
ありがとうございました。早速問い合わせしてみます。
