金属加工部品の磁性とは?磁気による影響や切り粉除去方法について
2023/10/20 20:30
- 金属加工部品の磁性について知りたい。SCM435の部品が磁気を帯びることで、鉄粉が付着してしまう問題が起きている。磁気の原因は干渉や切削加工によるものなのか、確認したい。
- 磁性を帯びた金属部品の鉄粉付着問題を解決するための方法を探している。バフ研磨や超音波洗浄などの除去方法を試したいので、助言を求めている。
- 金属加工部品の外見研磨時に発生する切り粉の問題が起きている。サプライヤーは部品が磁気を帯びているため、鉄粉が付着してしまうと説明しているが、磁気の原因や切り粉の除去方法について確認したい。
金属加工部品の”磁性”について
2021/09/09 13:32
教えてください。
SCM435の部品(シャフト形状/φ5程度)を、熱処理⇒先端部切削加工⇒外径研磨しております。外見研磨時に発生する細かい切り粉が付着し、次工程の鍍金で残留し悪さをしている状態なのですが、サプライヤー見解では、ワークが磁気を帯びている為、鉄粉がくっついてしまう、との事です。工程に磁石に近づけるような工程はなく、ワークが磁性をおびるとは、考えにくいのですが。。
製品同士の干渉や切削加工が原因で、製品が磁石の用な磁性をおびることってあるのでしょうか。
また、目に見えない切り粉(おそらく研磨時に発生する粉状の鉄粉)を除去する方法として、①バフ研磨、②超音波洗浄を検討しているのですが、こちらもアドバイスいただけるとありがたいです。
機械加工で磁気を帯びる事はよくありますよ。
地磁気だってありますから熱処理過程では必ず微弱磁気は帯びるかと
https://www.bussi-demagnetizers.com/ja/tecnologia-smagnetizzazione/cause-smagnetizzazione
細かな鉄粉程度なら市販のネジとかでも起こると思いますが
それがクレームの原因であれば消磁器・脱磁器で消磁すれば良いかと。
https://jp.misumi-ec.com/vona2/fs_processing/T0300000000/T0318000000/T0318120000/
