※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:基板、筐体のグランド取り方について)
基板、筐体のグランド取り方について
2023/10/20 20:32
- 基板と筐体のグランド取り方について回路設計中の初心者です。外部インターフェースと内部回路のグランドを分けたいですが、どちらが良いでしょうか?
- 基板に外部インターフェースがあり、コネクタのグランドと内部回路のグランドを分けたいです。GND1とGND2のどちらを筐体グランドに接続するべきでしょうか?
- 基板と筐体のグランド接続について質問です。外部インターフェースと内部回路のグランドを分けるため、GND1とGND2のどちらを筐体グランドに接続するべきですか?
基板、筐体のグランド取り方について
2021/09/11 15:13
回路設計中です。初心者になります。
外部インターフェースがある基板になります。インターフェースとは接点入力出力のコネクタやRJ45コネクタです。
外部からの接続もあるためコネクタのグランドはGND1として、内部回路のグランドと分けています。内部回路はGND2としてます。
GND1とGND2はビーズで一点接続はしています。
基板を筐体にネジでとめて筐体グランドに落としたいです。その場合はGND1のみをランドを介して落とした方が良いでしょうか?GND2のが良いでしょうか?それとも、どちらもでしょうか。
宜しくお願いします。
コネクタのGNDが何の目的か?ですが、静電気対策であればGND1を落とした方が良いtと思います。コネクタ近傍に放電されたときに真っ先にここに落ちるので。
