CAC406の変色と白錆防止剤について
2023/10/20 20:33
- 水道水の塩素が原因で石灰鱗が付着し、CAC406が白く変色する問題について解説します。
- 純水を使用しても白錆が発生する場合は、製品の白錆が起因している可能性があります。
- タンクの水に白錆防止剤を添加することで、白錆の発生を抑えることができます。おすすめの白錆防止剤もご紹介します。
回答No.2の補足への回答です。
ママレモンの成分で、白錆び発生に聞きそうなものは、
界面活性剤3種、pH調整剤のトリエタノールアミン、安定化剤のクエン酸の3成分かと思います。
特に、トリエタノールアミンは金属との錯体を形成する性質があり、白錆びが透明な結晶に変化して目立たなくなるといった可能性や、セメント製造の最終粉砕工程で、粉砕への粉体凝集防止に使われるとのことから、表面への付着による保護被膜形成の可能性があります。
ママレモン以外の著名な食器用洗剤には含まれない成分なので、違う洗剤で試してダメなら、ほぼこの成分確定です。
その場合はより強力なキレート剤であるEDTA(エデト酸ナトリウム)を用いるとよりよいかもしれません。
次に、クエン酸によって、白錆びの水酸化亜鉛など白色物質がクエン酸亜鉛といった透明結晶になって、目立たなくなったパターンが考えられます。
これは100均やドラッグストアなどで、クエン酸がうっているので、追加投入で効果が出るか試すことが容易です。
最後が、主成分である界面活性剤によって、白錆び防止効果が出たパターンですが、機構がいまいち想像がつかないです。
この場合は、ママレモン以外の洗剤に変えても効果があると考えられますので、食洗器用洗剤を利用すると泡立ちを抑制できると考えられます。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
和光堂の赤ちゃんの純水
https://store.shopping.yahoo.co.jp/matsumotokiyoshi/4987244172280.html?sc_i=shp_pc_search_itemlist_shsrg_title
【原材料】
水(深井戸水)
【栄養成分表示】
100mL当たり
エネルギー・・・0kcal
たんぱく質・・・0g
脂質・・・0g
炭水化物・・・0g
ナトリウム・・・0mg
カルシウム・・・0mg
マグネシウム・・・0mg
となってるけど 井戸水なので 季節的に カルシウム マグネシウム が出る可能性はあります
ママレモン
成分表
https://www.lion.co.jp/ja/products/256
バランス剤 水
界面活性剤 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
界面活性剤 アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム
pH調整剤 トリエタノールアミン
安定化剤 ポリエチレングリコール
安定化剤 エチルアルコール
安定化剤 安息香酸ナトリウム
乳濁化剤 ポリ酢酸ビニルエマルジョン
香料 香料(詳しくはこちら)
安定化剤 クエン酸
防腐剤 防腐剤
着色剤 着色剤
pHは中性になっていますが 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 や クエン酸が効いてるのかもしれません
お世話になっております。
とりあえず、ママレモンのトリエタノールアミン成分が効果があると判断しました。
後日、クエン酸も試して見たいと思います。
何度もご指導を頂き有難うございました。
CAC406で検索すると、過去ログに結構質問が出ているものの、有効な対策の提示は無いようですね。
おそらく、製品内において、亜鉛含有量の違いから電池が形成されて、亜鉛が溶出し、白錆びとなっているので、通常の溶融亜鉛メッキ用の白錆び防止剤では歯が立たない可能性が高そうに感じます。
油でもよければ、水置換性の浸透潤滑剤油(kure556DXなど浸透拡散能力優先のもの)を吹き付けて、金属表面と水の接触を断つのが確実といえるのですが…
多分ないと思いますが、何らかの理由で、亜鉛が偏析し、表面にβ相が形成されていないか、確認しておいた方が良いかと思います。
白錆びが出た場所を切り取り、工業試験場や、測定企業において、SEM-EDX(走査型電子顕微鏡と蛍光X線分析の組み合わせ)を用いた元素分布の状況を見ておいた方が良さそうです。
表面と、垂直断面に2パターンの情報が欲しいところです。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcorr/67/5/67_211/_pdf
表面にだけ、亜鉛が高濃度になっているなら、ブラスト、酸洗処理などで、表面を除去すれば何とかなると思います。
2021/09/15 14:40
ご回答ありがとうございます。
鋳肌でない、加工面も水分が残ると白い粉状な物質が付着します。
外注先のベテランの職人さんにアドバイスを頂き、市水にママレモン洗剤を加えたところ、ほとんど目立たなくなりました。完全に目立たなくするには、ママレモンの添加を増やせば分からなくなります。
ただ、水圧検査時に泡立つので検査の精度は確保出来ているのか心配です。
ママレモンのどの様な成分が効果があるのでしょうか?
金属用の洗浄剤でも効果を発揮出来るかもしれません。
如何でしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが宜しくお願い致します。
塩素ではなくカルシウムです
買ったのは精製水ですか?
〇〇のおいしい水はカルシウムが含まれています
水道水より多い場合があります
硬水 軟水
https://smashop.jp/subcategory/408700/special
精製水
https://iyec.omni7.jp/detail/4987286312712?utm_source=valuecommerce&utm_medium=affiliate&utm_content=01
物性
https://www.toishi.info/sozai/cac/cac406.html
錆びにくいんですが?
鋳たてで 離型剤が残っていた場合 も白くなります
洗浄後やってみてください
2021/09/15 14:35
度々で申し訳ございません。
純水は和光堂の赤ちゃんの純水という商品です。
如何でしょうか?
お世話になっております。
あれから色々な洗剤を市水に添加して試して見ました。
オレンジクリーナーとワイドハイターは、白い粉状のものが残りました。
キッチンハイター台所用とキッチンハイターつけおき洗い用は赤っぽく変色しました。
洗剤ではスーパー泡ジョイが効果がありました。
また、トリエタノールアミンの成分を含む切削油も効果があり、多分、ママレモンのトリエタノールアミンの成分が効果があると分かりました。
今までご指導頂き有難うございました。
