延性の良いアルミ材料について
2023/10/20 20:36
- アルミパイプの曲げに延性の良いアルミ材料が必要ですが、破断してしまう問題があります。
- 延性の良いアルミ材料についての情報はネットで見つけることができません。知見のある方に教えていただきたいです。
- 延性の良いアルミ材料のメーカー情報も教えていただけると助かります。
延性の良いアルミ材料
2021/09/21 09:56
お世話になります
アルミパイプの曲げを行っていますが
小Rで曲げると破断してしまいます
延性の良いアルミがあると聞いたのですが
どういった材料、またはメーカーでしょうか
そういう記事を見たことがあるという話を聞いたのですが
ネットで検索してもヒットしません
知見がある方教えていただきたいです
よろしくお願いします
アルミ純度99.7%以上の材質、A1070のパイプ材が入手可能なようです。
https://shopping.yahoo.co.jp/search?rkf=2&uIv=on&first=1&ei=utf-8&seller=1&p=a1070+%E3%83%91%E3%82%A4%E3%83%97&stp=1&sc_e=sydr_sprotst_uizctl1_list_ttl_2503_statrep_z00&__ysp=QTEwNzAgIOODkeOCpOODlw%3D%3D#sproanchor
https://www.monotaro.com/g/01127623/
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110310144269/
A1070の機械的特性:
https://tec-note.com/839
上記のURLに記載されているとおり、 1070-O材の伸びは、43%もありますが、耐力は30N/mm2しかなく、指先でも簡単に曲げられるほどの
ごく柔らかい材質です。このような材料で製品に要求される仕様を満足できるか心配です。
アルミニウムは比重が小さく、製品の軽量化などにとっては欠かせない材質ですが、引張り強さに対する延性については、SPCなどの鋼材に比べて見劣りすると思います。
パイプ径がわからない
さいしょうまげR曲げRが存在する← 熟練によって変わるので メーカーは表示してない
外径Φ6
で無理なく曲げれるのは 内R10程度
それ以下は つぶれたり しわが寄ったりする← 砂を入れてもおきる
金属が伸びる限界と圧縮される限界を超えるため
熟練によって何とでもなる
内Rパイプ径が 理論的限界最小R ただし 外Rがつぶれる
それ以下は しわが寄る
