耐圧防爆での中継コネクタについて
2023/10/20 20:41
- 耐圧防爆のセンサ類の増設を検討している建物において、センサをコネクタで取り外すための中継コネクタの選び方について教えてください。
- 建物内外を頻繁に出し入れする必要があるため、耐圧防爆のセンサをコネクタで簡単に取り外せるようにしたいです。
- 中継コネクタを適切に使用することで、耐圧防爆機器のセンサを効率的に取り外すことができます。
耐圧防爆での中継コネクタについて
2021/10/04 18:48
防爆でのセンサの中継についてご教授下さい。
現在、耐圧防爆機器を用いている建物に耐圧防爆のセンサ類の増設を検討しております。
センサを取付ける機器は頻繁に建物内外を出し入れするため、センサをコネクタで取り外し出来るようにしたいのですが、それらを中継するためのコネクタはどんなものを使用すれば良いのでしょうか?
2012年に探した時はモレックスに信号に使える防爆丸コネクタがありました。納期6ヶ月で1組15万円ほどの見積もりだったと思います。
製油所なんかに工事用に付いている防爆コンセントを多数つけて信号のコネクタにした例はあると聞いています。
https://www.iwasaki.co.jp/lighting/support/products/detail.php?ItemNo=EXSCK1145%2F15A
本当にこんなものを信号用に10個も20個も壁に付けて信号の受け渡しに使ったのです。防爆として正しいですが電気設計として間違っています。コネクタには最低使用電流があり、コンセントで微小な信号を接続することは出来ません。(小電流では電極の酸化被膜等を破れないからです)
今ちらっと探すと七星など新しいコネクタが出ているようです。私は浦島太郎さんです。
https://www.nanabosi.co.jp/connector/epc.html
防爆バリア、
https://jp.idec.com/idec-jp/ja/JPY/c/Explosion_Proof_Devices
http://www.daido-ind.co.jp/explosion-proof/insulation-form/
https://www.fujielectric.co.jp/products/instruments/products/flow_trans/PWX.html
必ずしも全ての組み合わせで有効とは限りませんが
これを使うだけで普通の防爆でないコネクタを危険エリアで使用可能となる
ご回答ありがとうございます。
本安回路も含めて検討させて頂くようにします。
ご回答ありがとうございます。
具体例も含めた点も分かりやすく、ベストアンサーとさせて頂きました。
参考にさせて頂きます。
