VCOってMHzとかGHzの周波数を変調するものばかりですが、
KHzオーダーのものって無いでしょうか?
ちょっと調べてみましたが、
私の結論は「無かった」でした。
ご質問者さんもチェックしていると思いますが、8038を使ったキットがあります。
http://www.diskdig.com/annex4/chinaKIT.pdf
8番Pinに繋がっているVRを外して、8番Pinに電圧を直接加えれば、電圧に応じて周波数を変化させることが可能です。
(データシートを参照してください)
https://html.alldatasheet.jp/html-pdf/116694/HARRIS/ICL8038/1326/6/ICL8038.html
このような使い方で、8038の仕様の範囲であれば、期待通りの機能を果たせそうにおもいます。しかしながら、仕様の範囲外の入力電圧が加わった場合に、異常動作が生じる可能性があります。
アマチュア用途であれば異常動作が起きても「ご愛敬」かもしれませんが、産業機器であれば生産活動に大きな支障を生じる可能性のある異常動作は、設計段階でデバッグしておくことが必須です。
ハードウェアは、8038でもマイコンでもその他の手段でも構いませんが、想定する動作範囲を逸脱した場合でも、危険が生じることの無いようにデバッグする必要があることにご留意なさってください。
全く同じではないですが、似たような中華回路はたくさん見つかりました。データシートの図9ですね。記事の内容も参考にしながら、キットをなるべく活用しながら、なるべく手抜きモードで作ってみようと思います。
とりあえず、ラボの実験機で実験のために利用して、最終的にはNFのファンジェネで全てを賄うので、生産機でとんでもないトラブルを引き起こす事態は防げると思います。
2021/10/10 07:11
その帯域のVCOなら今ではワンチップマイコンでも作れるからね。
内部構成は、ADC+デジタルPLL+デジタルシンセサイザ(DSS)
FFTでスペクトル計算すれば、正弦波1周期以下の入力でも周波数を算出して近い周波数の正弦波出力も可能ですよ。
http://elm-chan.org/works/akilcd/report.html
アナログが一番追従速度が早いと思いこんでいたので、検討に入れていませんでした。そういうのでもいいかもしれませんね。手軽なキットがあるかどうかは、また調べなければなりませんが…。
2021/10/10 07:02
回答2です
V/F変換器でいーんならM-SYSTEMとかにもあるよ
https://www.m-system.co.jp/products/signal/
https://www.watanabe-electric.co.jp/product/show/productCode/921/
https://www.yokogawa.co.jp/solutions/products-platforms/components/signal-conditioners/ns-juxta-t2-ja/
https://cocores.co.jp/con06.htm
制御盤に組み込むのに秋月は無いよねぇ
部品単体価格の問題でなく
保証と信頼性と事故発生時の責任問題
部品単価を抑えたい気持ちは分からなくもないけど
ご自身の日当程度の価格が適当
ありがとうございます。目的が動作確認と実験なので、安いものを使う予定です。
V-FとVCOとの違いがわかっていないのですが、前者はパルス列周期、後者は正負対称なAC信号の周期をコントロールするということでしたら、やはりVCOが必要です。
2021/10/09 20:45
用途とご予算は?
産業機器組み込み用の所謂FA機器としての正弦波発生器は無い
正弦波は無いけど方形波なら
https://www.m-system.co.jp/products/signal/signal41.html
https://www.contec.com/jp/products-services/daq-control/pc-helper/pci-card/smc-4df2-pci/feature/
計測機器でご予算10万円前後なら
ファンクションジェネレータ
https://jp.tek.com/arbitrary-function-generator
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/sg/sg4222_62_top.html
https://tmi.yokogawa.com/jp/solutions/products/generators-sources/function-generators/
趣味用の廉価版なら
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-09987/
ホビー用がいいですね。秋月には欲しいものがありませんでした。
とある装置を動かしたいのですが、制御盤は電圧コントロール信号を出すのに対して、制御されるマシンは周波数駆動なのです。大きな改造なく手軽に駆動するにはV-F変換基板を買って変換するのがベストです。
しかし、ないんですよね。ツマミを回して調整するやつしか.....
2021/10/09 16:45
原始時代のホビー用オシレータICL8038です。CMOSの標準ICの中にもあると思います。
あるものですねぇ。
使い方なのですが、共同開発者にとあるマシンを供給するのですが、それを動かすのにV-Fコンバータとして購入可能なキットを提示し、この基板を買って自分で動かしてみて、と、ぶん投げてしまいたかったのです。
外部から電圧信号を入れる仕様の回路例は示されているものの、ボードが売られていないのがちょっと困った点ですね。
引き続き探してみます。
2021/10/09 16:36
【電気】なぜパソコンユーザーはCVCF(定電圧定周
【電気】なぜパソコンユーザーはCVCF(定電圧定周波数装置)や電雷トランスではなくUPSを電源の間に挟むのですか? CVCF(定電圧定周波数装置)や電雷トラン...
1.5V 以下の電源電圧で動作する無線システム
1.5Vの電源電圧で動作可能な無線システムがあればと思い探しています。周波数帯域は特に指定はないですが、使用の許可がいらない帯域を使用しているもので、送信するデ...
モーター始動用コンデンサーについて
金属研磨用モーター(ジュエリー、その他の研磨)のモーター始動用コンデンサーを探しています。モーターは、回転速度が高速低速の2段切り換え用になっています。モーター...
TTLで制御できるコンセント
最近スマートプラグとかありますけど、それより原始的なものとして、TTLとかでONOFF可能な電源プラグって知りませんか? ネットワークとつながる必要はぜんぜんな...
リチウムイオン電池の充電電圧について
素人の質問で申し訳ありません。 リチウムイオン電池は3.7Vの電圧のものが多く使用されているようですが、充電器は出力電圧が4.2Vのものが多いようです。中には3...
