EPDMの部品が白く変色してしまった原因と改善方法
2023/10/20 21:20
- EPDMの茶色の部品が暗所保管をしていたせいで白く変色してしまいました。アルコールでの拭き取りでは改善されませんでした。改善方法を知りたいです。
- 暗所保管をしていたEPDMの部品が白く変色してしまいました。アルコールで拭いても取れないという問題があります。改善方法を教えてください。
- EPDMの部品が暗所保管によって白く変色しました。アルコールでの拭き取りが効果的ではありませんでした。改善する方法を教えてください。
EPDMの白化
2021/10/22 08:59
お世話になります。
茶色のEPDMの部品について、暗所保管をしておいたのですが
白くぼやけた茶色に変色しました。
ブルームと思うのですが、アルコールで拭いても取れません。
改善する方法を教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。
ソリッドで当てゴムとして使われているのならば、おそらくですが、三元系の硫黄加硫の製品と推測されますが、確証はありません。
あなたが技術者、研究者であるならば、JIS K 6267に従い試験を行うか、メーカーに加硫形態を問い合わせる。硫黄加硫の製品であるならば、過酸化物加硫に変更する。ジエン系モノマーを配合しない設計にする、加硫促進剤を変更する、補強材を変更する、などが有効です。これらは材料費は微増するのみですが、成形性が大きく変化する可能性があるため、結果、人件費の部分でコスト増となりますので、ユーザーの理解が必要です。
ユーザーの理解が得られるのであれば、いっそのことポリマーを変更のも良いでしょう。もっとも流通過程で変色が発生するのであれば、その要因を排するようユーザーに指示するのも有効です。
あなたが技術者でないならば、事象をメーカーに打ち上げ、メーカーに対応してもらうことがもっとも簡単な手段です。配合変更により多少のコスト増は免れませんが、悩みは解消できるはずです。
現品に対しては、ツテで恒温槽をお持ちの方をご存知でしたら、120-150℃程度の雰囲気に15分程度製品を入れてみてください。解消されるかもしれませんし、されないかもしれません。ブルーム、ブリードは製品が自身を守るために出しているものであり、機能に影響がないことがほとんどであり、そのまま使用するのが原則ですので、そのまま使用してください。外観の問題があるならば、対処療法ではなく、配合の変更を指示すべきです。
ご自身でできることは、風通しを良くする、心臓より高い位置の棚に置く、蛍光灯やOA機器から離す、タバコを吸わない、コロナ対策などで除菌剤が撒かれていないか、加湿しすぎていないか確認する、箱の中に湿気がこもらないようにする又は乾燥状態で密封する、素手で触らない、さっさと使う。これらに気をつければ効果があるかもしれませんし、ないかもしれません。繰り返しますが、配合の変更がもっとも簡単な対処です。
少しでも参考になりましたら幸いです。酒を飲みながら回答していますので、誤字脱字はご容赦を。
はじめまして。
EPDMといっても多種多様ですので、材料種だけの提示で、どのような部品かお知らせいただけないと、皆さん回答が難しいと思いますよ。ソリッドなのかスポンジなのか。シールなのかなのかダンパなのかグロメットなのか。用途によって配合が大きく異なります。
改善する方法→すぐ使う。暗所ではなく冷暗所かつ雰囲気の良いところ、特に油飛沫、酸化、溶剤雰囲気でないところに保管。悪条件の雰囲気を避けることが難しい場合は密封して保管。圧縮、伸張せず保管。納入メーカーに配合の設計変更を依頼。
2021/11/15 09:10
ご回答有難うございます。
EPDMの形状は、ソリッドで、戸当りに使用しているものです。
倉庫の油分の飛散は無く、室温で保管しております。
小箱に詰めておりますので、圧縮する力は多少なりとも働いていると思われます。
ご回答ありがとうございます。
貴重なご意見を頂き、感謝しております。
今回の製品は、輸入品ですので、メーカーに対策を講じるよう伝えます。
