センサーの活用方法と適切なセンサー選び
2023/10/20 21:28
- センサーを使用して、特定の範囲に物が存在するか判別する方法について質問です。範囲は8cm×10cmで、上から見るときは台に反応せずにクリップがあるかどうかを判別したいです。横から見るときは壁に反応せずにクリップがあるかを見たいです。適切なセンサーの種類を教えてください。
- センサーで特定範囲内に物の存在を判別したいです。対象物はクリップのようなもので、範囲は8cm×10cmです。上から見る場合、台に反応せずにクリップの有無を判別したいです。横から見る場合、壁に反応せずにクリップの有無を見たいです。適したセンサーの選び方を教えてください。
- センサーを使って特定の範囲に物があるかどうかを判別したいです。対象物はクリップのようなもので、範囲は8cm×10cmです。上から見る場合は台に反応せずにクリップの有無を判別したいです。横から見る場合は壁に反応せずにクリップの有無を見たいです。適切なセンサーの使い方を教えてください。
センサーについて
2021/11/04 15:12
センサーについても質問です。センサーで、その範囲にものが、あるかどうかを判別したいです。対象物は、クリップような物です。
見たい範囲は8cmかける10cmの範囲です。上から見る場合、物が置いてある台には反応せずにクリップがあるかどうかを判別させたいです。横からの場合、壁には反応せずにクリップがあるかを見たいです。クリップが何個あるかとかは関係なく、その範囲にあるかないかを見たいです。適したセンサーがあったら教えていただきたいです。
(1)さんのご回答で、一般的に利用する手段の選択肢は出揃っていると思います。
検出したい範囲を上から見ることができるなら、カメラと画像認識ソフトを組み合わせて利用することが一番汎用性が高くて検出精度を高くできそうです。とはいっても、画像認識ソフトを利用しても特定の物体を検出できるようにするには、「それなりの学習プロセス」が必要なので、このプロセスをご自身で対応するか、対価を支払って専門家に依頼するかを選択することが必要と思います。
渦電流式センサの場合は、検出空間内に導電性の物体があるか否かをアナログ的に判断することになるので、前記の場合より情報処理的には遥かに単純ですが、条件がよくないと検出精度に課題が残るかもしれません。
ご自身の勉強を主目的として最小限の予算でトライアルしたいのか、相応の出費は覚悟して短期間で検出精度の高い実用システムを構築したいのかによって、選択肢の幅は広がると思います。
画像センサ
https://www.keyence.co.jp/products/vision/vision-sensor/
クリップが金属であり 18mm四方位なら
渦電流式変位センサ や 近接 で見れます
渦電流式変位センサ
https://www.keyence.co.jp/products/sensor/proximity/as/
の一番ヘッドがでかいやつ
