変圧器の音について知りたい
2023/10/20 21:45
- 変圧器からする音について、通常運転時以外にどんな音があり、その原因は何が考えられますか?
- 変圧器の音の傾向を利用して異常を検知する方法はありますか?
- 変圧器の音に関する情報をまとめてください。
変圧器の音
2021/12/09 15:43
変圧器からする音について、通常運転時以外にどんな音があり。その原因は何が考えられますか?
温度以外に音の傾向から変圧器の異常などを検知したいのです。
回答(2)再出
変圧器の異常検出に限りませんが、音によって電気設備の異常を早期に検出している事例は多数あります。次のURLをご参照ください。
http://denkihoan.org/en/wp/wp-content/uploads/2016/11/safe_case.pdf
この中で、超音波式部分放電探査器(ウルトラホン)による検出法は、周波数によるフィルターを利用することで、大事故の前兆を的確に検出している事例が報告されていると思います。
同様なご質問を昨日もなさっていますが、磁歪以外による音についても回答がついています。
https://okwave.jp/qa/q9951240.html
前の回答で不足だと感じていることを説明なさったら如何でしょうか。
無理だと思います、トランスのコアの締付け力やギャップなどが、出力の負荷や温度による材質の伸びなどが原因で起きますが、それ自体は正常な状態なので、音で判断する事ができるか、と言うか聞き分ける事ができるのでしょうか、その振動は50Hzもしくは60Hzなので聞こえる人はほぼいないのではまあ10代前半の人なら聞こえるかも。
普通の人が気に聞こえているのは高次高調波なので状態により色々な音がします。
一般的に変圧器の異常を判断するには、温度、入力電流と出力電流から効率を見て既定値内であるかで判断すると思います。
トランスの巻線材料の絶縁素材の耐熱温度からマージンや外気温を加味して逆算して、その温度異常であれば異常状態と言えます。
2021/12/09 20:35
すいません、補足します。
音は人の判断ではなく、音を周波数解析し、通常音と異常音を判別させれないかなと思ったのです。
