LANケーブル修理中|センセーショナルなタイトルを生成する
2023/10/20 22:23
- LANケーブルの修理時に見たことのない色の線に遭遇
- A配線orB配線を判断する必要がある
- 色の置き換え方法を知りたい
LANケーブル修理中
2021/12/26 18:07
LANケーブルの修理をしており、剝いてみたところ、
見たことのない色の線でした。
白青、青、白緑、緑、白、黒、紫、黄
で、ストレートでした。
A配線orB配線?
又、何色を何色かに置き換えれば使えますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
身も蓋もありませんが、反対側のコネクタが透けて見えればその色の順に並べればストレートケーブルとなります。
見えなければ、両方切り落として、両方同じ順番で並べれば、ストレートケーブルになります。
ただし、「ツイスト(ひねられている)ペア」を意識する必要があります。
片方の端を長めに剥いて、どの色とどの色が「ツイストペア」になってるか調べます。
(白青・青) (白緑・緑) はたぶんペアでしょう、そしたらあとの4本がどうペアになっているか。
で、ペア1を1・2ピン、ペア2を3・6ピン、ペア3を4・5ピン、ペア4を7・8ピンと並べます。
出来れば対角で通ってるペアを1・2と7・8ピン、もう片方を4・5と3・6ピンに配置します。
そして圧着。
で、反対側も一旦切り落として、同じ並べ方で配置し、圧着します。
それでストレートケーブルとなります。
T568Bの配列は、参考図のように、ケーブル内を立体的に通っている芯線を、なるべく自然な形で一列に並べた物なんです。
コネクター部が透明ですので、反対側のコネクター部の色の配列
順序を点検して紙にメモします。
ストレートですので、メモした色の配列と同一位置(電極)にして
押し込み固定します。
両側のコネクター部を左右に横に並べて透明部分を見ます。
この時、左右の配線の色が同じ順序に並ぶような配列になるので
チェックします。
配線作業が終了したら、テスターでコネクター部の電極の導通を
調べます。
左右で同じ位置の電極の導通があれば、正常となります。
ご回答ありがとうございます。
ご回答ありがとうございます。
